DRINGEND !! 20Zoll Felgen auf dem CLS ??
Mercedes CLS C219
hi leute ich will mir neue felgen zulegen die AMG Styling III und wollte euch fragen ob ich die ohne probleme drauf bekomme. Oder muss ich was ändern und wie sieht das aus mit dem TÜV gibs dafür ne ABE oder muss ich ne einzelabnahme machen und komme ich damit durch ?
Hier mal die Daten
Vorderachse: 8,5 x 20 Zoll ET43 255/35 R20 ZR
Hinterachse: 9,5 x 20 Zoll ET43 275/35 R20 ZR
es könnten auch diese reifen drauf gemacht werden
Vorderachse: 8,5 x 20 Zoll ET43 245/30 R20
Hinterachse: 9,5 x 20 Zoll ET43 265/30 R20
HIER MAL EIN BILD VON DEN FELGEN
http://www.unicate.net/.../w219_amg20_1.jpg
Gruß : Rashid
Hallo Rashid.
Ich hab die gleichen Felgen auf meinem W211 (gleiche Plattform).
Die Felgen passen ohne Probleme.
Zur Bereifung:
Vorderachse:245/30/20
  • Da der W211 und der W219 an der VA mindestens eine 93er Traglast braucht, bekommst du vorne mit 245/30/20 nur Billigreifen (Archilles, Nangkang...)
255/35/20
  • Die Reifen bekommst du nicht auf dem Auto montiert, weil der Durchmesser zu gross ist. Es gibt dann eine Kollision mit dem oberen Traggelenk. Auch wenn du ein anderes Traggelenk von Lemförder einbaust, das eine kürzeres Gewinde hat, wird das sehr eng. Bei hohen Geschwindigkeiten kann dann das Gewinde den Reifen aufschlitzen.
245/35/20
  • Meine Empfehlung sind 245/35/20. Da gibts auch vernünftige Reifen von Michelin, Pirelli, Bridgestone etc.
  • Für diese Bereifung musst du die oberen Traggelenke gegen die von Lemförder tauschen.
Hinterachse:
Hier kann ich dir nur empfehlen 285/30/20 oder 275/30/20. die 275/35 sind zu gross und die 265/30 zu klein.
Eine ABE für die Felgen gibts nicht aufm W219. Musst du per Einzelabnahme machen.
141 weitere Antworten
141 Antworten
Original geschrieben von nec58
vorne: 245 / 30 ZR 20 - 90Y
- hinten: 255 / 30 ZR 20 - 92Y
Der Abrollumfang der Reifen auf Achse 2 übersteigt die für den Typ 219 vorgesehenen.
Bei dieser Mischbereifung ist die ABV-Verträglichkeit (ABS, ESP) fraglich.
In den Radgutachten von TÜV-Typprüfstellen ist diese Kombination nicht als tauglich aufgeführt.
In diesem Fall sollte man sich unbedingt eine Freigabe des Reifenherstellers besorgen, wie auch in jedem anderen Fall von unterschiedlichen Reifendimensionen auf den Achsen.
Der Sachverständige, der die Abnahme vornimmt, wird sie sehr wahrscheinlich sehen wollen.
Alpha Lyrae
Bis zu 275/30 R20 wird auf der Hinterachse problemlos eingetragen.
Hallo zusammen
hey leute ich habe eine Frage an euch ich kann einen amg styling Felgen 20 Zoll kaufen aber die sind hinten 285 30 20 vorne 255 35 20 und ich habe die drauf gemacht vorne die schleifen oben auf eine schraube aber meine Stoßdämpfer sind kaputt kann das davon kommen
die sind aber alle 10j alle 4
@shalyn schrieb am 11. Juli 2015 um 17:23:32 Uhr:
Hi, was für eine ET haben denn die Felgen?
Und die Bereifung ist zu groß für den CLS, das heißt du müsstest an der VA 255 30 20 oder 265 30 20 und an der HA 285 25 20 oder 295 25 20 oder 305 25 20 fahren.
Da deine jetzige Bereifung vom Umfang her zu groß ist schleift es oben an der Schraube vom Tragegelenk, kann durch ein Tragegelenk vom Lemförder zwar behoben werden, jedoch müsste dann dein Tacho angeglichen werden, damit der bei den zu großen Reifen wieder stimmt.
Mit den defekten Stoßdämpfern sollte der Abstand zur Schraube nichts zu tun haben.
VG DK206
@shalyn schrieb am 11. Juli 2015 um 17:20:26 Uhr:
...vorne 255 35 20 und ich habe die drauf gemacht vorne die schleifen oben auf eine schraube...
natürlich schleift das...
Die Reifen sind viel zu gross...
Geht nur mit speziellen Traggelenken.
Vorne brauchst du 245/30 oder 255/30.
Hinten geht es so.
Ich hatte 245/30 und 285/30 eingetragen und bin die auch gefahren.
Hey, schön was man hier so liest. Meine Frage ich will auf dem Cls 320 cdi 219 vier mal 9jx20 et 30 fahren, haut des alles so hin?
Bereifung :245 30 20
Mein auto ist nicht tiefergelegt!
Ja, haut hin.
Hinten ggf noch Distanzen drauf machen, sonst stehen due weit drin
Weil im Gutachten was steht das 30°vor und 50°hinter dem 0 Punkt dauerhaft befestigte karosserieteile herzustellen sind. Aber ich dachte mir auch hab jetzt 8,5x19 et 30 und die stehen schon etwas drinnen hinten vorne geht es einigermaßen
Moin, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin aber ich versuche es mal.
Ich habe einen Cls 500 c219
Und wollte mir 20" Va 9j et30 und Ha 11j et 32 zulegen. Nun wollte ich mal fragen ob es alles so ohne Probleme passt. Lg und vielen Dank
Je nach Bereifung passen die.
255/30 und 295/25 passen mit Sicherheit, Ggf brauchst Spurplatten?
@spaetbremser schrieb am 26. März 2021 um 22:37:30 Uhr:
Danke für die schnelle Antwort.
Meinst du, ich bräuche für hinten oder für vorne Spurplatten?
Hat jemand Erfahrung damit?
Auf den Felgen sind momentan 285 30 und 255 35 drauf . So bekomme ich die Felgen nicht eingetragen oder?
Spurplatten 10-15mm vorne und hinten vermutlich auch im die 10-15mm.
Je nachdem wie breit die Reifen ausfallen und sich auf der Felgen ziehen.
Die Reifengröße ist 5% zu groß.
Passt also nicht
Okay , danke dir
