DRINGEND !! 20Zoll Felgen auf dem CLS ??
hi leute ich will mir neue felgen zulegen die AMG Styling III und wollte euch fragen ob ich die ohne probleme drauf bekomme. Oder muss ich was ändern und wie sieht das aus mit dem TÜV gibs dafür ne ABE oder muss ich ne einzelabnahme machen und komme ich damit durch ?
Hier mal die Daten
Vorderachse: 8,5 x 20 Zoll ET43 255/35 R20 ZR
Hinterachse: 9,5 x 20 Zoll ET43 275/35 R20 ZR
es könnten auch diese reifen drauf gemacht werden
Vorderachse: 8,5 x 20 Zoll ET43 245/30 R20
Hinterachse: 9,5 x 20 Zoll ET43 265/30 R20
HIER MAL EIN BILD VON DEN FELGEN
http://www.unicate.net/.../w219_amg20_1.jpg
Gruß : Rashid
Hallo Rashid.
Ich hab die gleichen Felgen auf meinem W211 (gleiche Plattform).
Die Felgen passen ohne Probleme.
Zur Bereifung:
Vorderachse:245/30/20- Da der W211 und der W219 an der VA mindestens eine 93er Traglast braucht, bekommst du vorne mit 245/30/20 nur Billigreifen (Archilles, Nangkang...)
- Die Reifen bekommst du nicht auf dem Auto montiert, weil der Durchmesser zu gross ist. Es gibt dann eine Kollision mit dem oberen Traggelenk. Auch wenn du ein anderes Traggelenk von Lemförder einbaust, das eine kürzeres Gewinde hat, wird das sehr eng. Bei hohen Geschwindigkeiten kann dann das Gewinde den Reifen aufschlitzen.
- Meine Empfehlung sind 245/35/20. Da gibts auch vernünftige Reifen von Michelin, Pirelli, Bridgestone etc.
- Für diese Bereifung musst du die oberen Traggelenke gegen die von Lemförder tauschen.
Hinterachse:
Hier kann ich dir nur empfehlen 285/30/20 oder 275/30/20. die 275/35 sind zu gross und die 265/30 zu klein.
Eine ABE für die Felgen gibts nicht aufm W219. Musst du per Einzelabnahme machen.
141 Antworten
Dürfen ja.
einfacher mit Abrollumfang wird 255/30/20.
habe die felgen mit reifen gekauft da sind schon 245/30R20 95Y drauf deswegen habe ich gefragt, danke dir spaetbremser
und wollte noch fragen ob du noch die Teilgutachten noch hast habe versucht bei amg seite zufinden kam nichts raus
Zitat:@spaetbremser schrieb am 5. Juli 2025 um 15:27:37 Uhr:
Dürfen ja.einfacher mit Abrollumfang wird 255/30/20.
255/30R20 passen die auch drauf von der durchmesser, habe für hinten 30er dist.. und für vorne 20er dista..
also wenn 255/30R20 92Y vorne und hinten drauf passen ohne probleme würde ich mir die sofort bestellen
Beim CLS passen 245/30/20 und 255/30/20.
Beides eintragbar.
danke dir hast du vielleicht noch die Teilgutachten noch für die felgen weil ich konnte die nicht finden
Nein.
Das Auto gibt's schon seit einigen Jahren nicht mehr bei uns.
