drehzahlabhängiges pfeifen
Mercedes C-Klasse W205
Habe heute gemerkt das mein Auto drehzahlabhängig pfeift aus der Motorgegend.Hört sich an wie früher wenn das Autoradio nicht entstört war.Hab die Motorhaube geöffnet um den pfeifton zu lokalisieren und hab es auch gefunden.Nur weiss ich nicht was das Bauteil für eine Funktion hat .hab euch Mal ein Foto gemacht wo das pfeifen herkommt.Hoffe ihr könnt mir helfen.es ist auch nicht immer das es pfeift.
Vielen Dank euch
22 Antworten
Beim Gasgeben hab ich das Gefühl das man die Lichtmaschine hört pfeifen.umso mehr Gas das man gibt umso höher die Frequenz
Was hast du denn für ein Fahrzeug….?
C Klasse 200 Diesel t model Baujahr 18
@Eric74 schrieb am 28. April 2024 um 08:28:30 Uhr:
Ohne den Turbolader wäre Dein 'Trecker' eine Wanderdüne, meist pfeifen die Dinger irgendwann mal.
Früher sagte man dazu, wenn der Turbo aus dem letzten Loch 'pfeift', sollte man sich um einen neuen umsehen. 😉
Kommt sicher auf die Bauart des Turbo an oder der Peripherie, zumindest mal feststellen woher genau der Ton kommt, ein langsam an die Grenzen kommendes Turbolager hört sich auch so an.
GreetS Rob
Mein Auto hat 80 000 km.kann da schon der Turbo kaputt sein.ich habe die MB 100 garantie.deckt die das ab
Sitzt der Turbo da wo ich es lokalisiert habe das Geräusch..siehe bild
Da pfeift mit Sicherheit der Turbolader. In den Garantiebedingungen (das ist das Heft, was man dir zugeschickt hat) steht alles genau drin.
@Eric74 schrieb am 28. April 2024 um 09:17:25 Uhr:
Der Turbolader ist da runde Ding dahinter (Richtung Spritzwand)
Der Finger dürfte auf den/einen Kat zeigen, aber bei Diesel kenne ich mich nicht so aus.
GreetS Rob
Hier nochmal ein Video des pfeifensHier nochmal ein Video des pfeifens
Hier noch ein video
Ich würde mir da keine weiteren Gedanken machen; hört sich ziemlich normal an.. Noch kein Handlungsbedarf.
Das komische ist das das pfeifen nicht immer ist erst wenn ich paar Minuten gefahren bin.
Hoffe die mb100 deckt das ab
Siehe auch hier:
https://www.motor-talk.de/.../jaulen-c300-mopf-t7005800.html?...
Eigentlich nur wenn es warm draussen ist
Aber in deinen Videos ist das das ganz normale Arbeitsgeräusch des Turboladers
Kann nicht glauben das es normales turbogeräusvh ist.warum ist mir das die ganze Zeit nicht aufgefallen..das war als es kalt war definitiv nicht
