- Audi
- A1 8X und A1 GB
- A1 8X
- Drehmoment Achsmutter Antriebswelle vorne
Hallo zusammen! Kurze Frage, laut Reparaturleitfaden soll die Achsmutter der Antriebswelle vorne mit 50 NM + 45 Grad angezogen werden. Passt das? Kommt mir so wenig vor? Lg
4 Antworten
Also, Ich habe mal in einer kleinen Werkstatt gesehen, wie die das machen.
Die hatten ein 2Meter langes Rohr, das
Nach ein paar Centimetern einen leichten Knick hatte und haben damit die Mutter angezogen, indem sich 2 Männer ans Ende hingen. Und wenn Ich das weiß, glaube Ich,
Das 50Nm + 45Grad heißt, das man die Mutter zuerst mit 50Nm festzieht und
Dann die Mutter mit einem großen Schlüssel eine 1/4 Umdrehung weiterdreht.
@Dahle1979 schrieb am 1. Januar 2024 um 19:18:42 Uhr:
Warum soll das falsch sein, wen es im Reparturleitfaden steht? Das passt schon. Es gibt aber verschiedene Gelenkwellenverschraubungen. Einmal mit Mutter. 50 Nm + 45° sind 1/8 Umdrehung. Nicht 1/4. Das wären 90°.
Und einmal mit Schraube. Die Schrauben haben ein viel höheres Drehmoment. 200 Nm +180° 1/2 Umdrehung.
Es kommt auf das Radlager an. In deinem Fall wird es nicht durch die Verschraubung am Gelenk zusammengehalten, sondern hält in sich. Ja die Mutter bekommt nur die 50Nm und 45°. Neue Mutter verwenden, die Verzahnung ist die Sicherung!
Super, danke für eure Antworten!
