Dreh-/Drücksteller Macan bei Hitze zeitweise ohne Funktion
Porsche Macan 95B
Am Lenkrad des Macan S (EZ 05/2023) befinden sich bekanntlich zwei walzenförmige Dreh-/Drücksteller. Bei den gegenwärtigen Temperaturen kommt es vor, dass nach starkem Aufheizen des Innenraums der rechte Steller sich zwar betätigen lässt, jedoch die damit einzustellenden Anzeigen im rechten variablen Display nicht „arretieren“, sondern durchlaufen. Wenn die Temperatur wieder gesunken ist, lässt sich der Steller normal bedienen.
Ist dieser Fehler bekannt, handelt es sich um einen Mangel oder gibt es einen Trick, dieses Problem zu eliminieren?
rab2
1 Antworten
Einen ebenso temperaturabhängigen Fehler hatte mein Macan (03/2023) mit der linken Walze am Lenkrad. Musste getauscht werden.
Wolfgang
