  4. Peugeot
  5. Crossover, SUV & Van
  6. DPF ersetzen
DPF ersetzen
Peugeot 807 1 (E)
ich interessiere mich für einen Lancia Phedra, BJ 2003, 2,2 Diesel mit DPF. Da das ja ein Motor aus dem PSA-Konzern ist, frag ich mal hier: Habe irgendwie im Kopf, dass bei verschiedenen PSA-Motoren der DPF noch irgendwann ausgetauscht werden muss. Gilt das auch für diesen Motor oder nur für ältere?
besten Dank für alle Rückmeldungen
mefisto
18 Antworten
die Peugeot Intervalle waren für alte HDi Motoren zunächst 80.000 km, dann 120.000 km...
Die letzte Generation gilt schon als Wartungsfrei....aber Vorsicht, diverse Hersteller verwenden Ihre eigenen DPF Systeme....Obwohl zB im Ford Focus der gleiche 1.6er HDi arbeitet wie im 206er, sind die Intervalle für den Focus anders....(kürzer)
Best regards Martin
danke schon mal ...
gelten die Intervalle von 80.000 bzw. 120.000 für den Ersatz? Habe eben mal meinen Lancia-Händler kontaktiert, der mir das eigentlich bestätigte. Wobei er meinte, solange die sich regenerieren, braucht man auch nicht zu wechseln ...
Und wie sieht es mit dem Zahnriemen aus? Bei Peugeot finde ich 120.000 bis 160.000 km, wobei ich den Spielraum sehr groß finde. Bei lancia sagte man mir heute: 120.000 oder fünf Jahre.
Weiß jemand Näheres?
mefisto
ja, zuminderst bei Peugeot wird beim erreichen der Laufleistung der Filter ausgetauscht und das notwendige Additiv aufgefüllt. Bei meinem HDi FAP ist das bei 120.000 km soweit.
In wie weit andere Hersteller das System übernommen haben, kann ich dir leider nicht sagen.
Lange Wartungsintervalle beim Zahnriemen sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Mein Riemen hat eine Lebensdauer von 10 Jahren oder 240.000 km 😁
Wobei ich aber auf Nummer sicher gehen würde und in einer Vetragswerkstatt nachfragen würde, wie die Intervalle sind. Mit dem Zahnriemen ist nicht zu spaßen.
Viel Spass weiterhin mit deinem Gefährt.
Best regards Martin
bei VW ist man aufgrund der PD-Elemente erst bei 150tkm beim Zahnriemen
der DPF (FAP) muss nach 120-150tkm überprüft werden und ggf von Asche befreit werden
es ist jedoch kein tausch vorgesehen 😉
ich kann mir auch vorstellen, dass der tausch recht teuer wäre, oder?
Neuer FAP sowas um 650 EUR, AT-FAP so um 250 EUR + Eolys so um 60 EUR + wechsel + Rueckstellung.
Da neuer FAP ja eigentlich Unsinnig ist, ist man mit etwa 400 EUR dabei.
Kostenlos (fuer den Kunden) ist (so ick mich nicht irre) nur beim ersten wechsel und nur bei 80.000km Intervall...
Ich dachte bisher immer, dass der FAP "im Austausch" nachher "so gut wie ein neuer" ist und die bewußten
650 Euro kostet.
Hat denn schon jemand den AT-FAP für um die 250 Euro eingebaut bekommen?
650 Euro kostet.
Der 'Neue' ist funkelniegelnagelneu, der AT ist ein gebrauchter, der Herstellerseitig gereinigt wurde.
Koennte man auch selber reinigen, da dabei aber immense Mengen Schadstoffe freigesetzt werden, sollte man das lieber nicht machen, sondern den Hersteller das machen lassen...
Der AT wird nicht fuer 250 EUR eingebaut, der kostet soviel und wie ick schrieb, kommen Eolys und Arbeit noch dazu...
Sorry, hatte mich unklar ausgedrückt. Dass Eolys und Arbeit dazu kommt ist mir schon klar.
Meine Frage bezog sich darauf ob jemand schon erfolgreich so einen AT-FAP für 250 Euro + Eolys + Arbeit eingebaut bekommen hat?
Oh, ick zumindest kenns nicht anders.
Gibts da auch andere Preise?
Und wie wird das gemacht? Mit einem Staubsauger? Bei VW muß der DPF genauso ersetzt werden wie bei jedem anderen Hersteller auch wenn er zugeascht ist.
Manuel
keinen plan bei nem kumpel kam er nicht mehr unter 20% beladung
er musste zum 🙂 weil die MFA rumgemuxckt hat und die DPF lampe immer leuchtete
hat etwa 30min gedauert, danach lag die beladung laut MS wieder bei 5% 🙂
war ein 2.0er passat mit etwa 190tk aufm buckel baujahr 2006
in sein serviceheft wurde nur "Partikelfilter reinigung" geschrieben
eine zuvor über diagnose von uns augelöste notreinigung hatte nichts gebracht
Es geht hier nicht um Partikel sondern um Asche. Diese entsteht durch das Verbrennen von Öl und lässt sich nicht regenerieren.
Aktuell werden die Peugeotpartikelfilter bei 180tkm ausgetauscht. Meistens unnötigerweise! Ist halt eine Vorsichtsmassnahme und besser für das Image. Den die VW- Filter/ andere Hersteller werden reihenweise ab 250tkm verstopft sein.
Die Lebensdauer des Partikelfilters steigt überproportional wenn man ÖL mit geringem Sulfatasche-, Phosphor- und Schwefelgehalt verwendet. Dazu noch Schwefelfreien Dieslkraftstoff!
moin,
die Verstopfung der FAP bei PSA kommt, wie schon geschrieben, uber verbranntes Motoroel, zum anderen durch das Additiv. Dieses setzt die Zuendtemperatur des Russes
runter, bleibt danach aber als Rueckstand im Filter zurueck. Will sagen, mit zunehmendem Alter setzt sich der Filter zu.
Reinigen kannst du den Filter selbst, indem du mit Hochdruck von der Rueckseite Wasser durch den Filter drueckst. Aber Achtung, wenn du den Filter selbst reinigst, musst du
zum Freundlichen, damit der den Bordcomupter resetet, ansonsten kann dein Filter bei
der nächsten Regenration Schaden nehmen.
Real
Reicht da der normale Wasserdruck aus der Wasserleitung aus?
