Domstreben
Hab mal eine Frage zu Domstreben:
1. Alu oder Stahl ?
2. Einteilig, verstellbar, mit Gelenken ?
2. Welche taugen was und welche sind nur zur Optik ? - Es gibt die Dinger ja in vielen Varianten.
Christian
32 Antworten
aso ne frage macht es was aus wenn ich den külmittelbehälter weiter nach vorne richtung scheibenwischwassserbhälter bewege? muss ich da die schläuche kürzen oder können die so lang bleiben
Das musst du probieren, ob das mit den Schläuchen dann noch passt. In keinem Fall solltest du den Ausgleichsbehälter tiefer nach unten legen...
also das hab ich auch nicht vor will den um einen lochabstand nahc vorne schieben und halt ne verstrebung drunter machen damit die orginalhöhe beibehalten wird und es trotzdem stabil dran ist
