DME Update
hab ein M43TU Motor und wollte fragen wie lange ein Update dauert wenn man das mit WinKFP macht.
Danke
8 Antworten
Habs noch nie wirklich gestoppt, beim S54 oder M54 würde ich sagen 5-10 min. irgendwas um den dreh.
Hat ganze 2min gedauert.
Hab seitdem einen EGS CAN Fehler P0700 drin.
Woran liegt das?
Die ZuBaunummer war irgendwas mit 750085899 und ich hab dann die höchste Nummer genommen die da war 750085904.
Ist die Vorgehensweise so richtig?
Welche Spezifikationen hast du?
Evtl hast du die Software für den Automatik geflasht.
Welche DME Nummer hast du bzw welches Baujahr ist dein Wagen, 316i oder 318i und Manuell oder Automatik
Wenn ich die Zeit finde, könnte ich nach der ZUSB Nummer gucken
Ich hab einen Schalter.
ZUSB Nummer ist vor dem Flashen 7510899 und danach 7510904, hatte ich oben Post falsch im Kopf gehabt.
Hab heute wieder auf 7510899 gemacht und Fehler ist nun wieder weg.
Ich dachte man nimmt beim Flashen die höchste ZUSB Nummer??
@alicio schrieb am 14. August 2021 um 00:29:02 Uhr:
Nein, man geht nach Version für Version durch.
Geh in die HIS Datei für dein Steuergerät, such deine ZUSB, daneben steht die neue. Fortsetzen bis keine neuere findbar ist.
7510899 ist eine richtige Nummer für den M43TÜ. (Bei dieser ZUSB Nummer steht „bis 1999 - ohne EOBD)
Nummer 7510904 dürfte gar keine für das BMS46 Steuergerät sein, da ich diese nicht in der .DAT Datei finde
Die einzige Nummer, welche du noch probieren könntest wäre die 7510883 (diese ist wohl AB 1999 in Verwendung)
Man schaut auf BMWfans oder anderen Seiten und schaut da unter programmierte Steuergeräte. Die Teilenummern sind die ZUSB für das jeweilige Fahrzeug (gibt eben verschiedene Kombinationen)
Bei BMW coding Tool wenn ich die 7510899 bei Check Ecu Update eingebe dann steht da no Update available.
Also fehlen mir die Dateien oder gibt's da wirklich kein Update für?
Ich würde auch gern ein Update durchführen. Kann mir jmd einen codieret empfehlen der dies Remote macht?
Danke
