Distanzscheiben / Spurverbreiterung
Mercedes CLK 209 Coupé
wollte fragen ob ihr mir sagen könnt wieviel mm ich brauche um mit der Felge bündig zum Kotflügel zu sein.
Felge ist 8,5 - 19. Et30
49 Antworten
Original geschrieben von Tano_87
hi!!! dh 87,, sieht doch echt gut aus mit der tieferlegung!! auf jeden fall ein muss find ich. ich muss mir auch unbedingt welche verbauen. deine sind von h r ja??? sind die auf ganz normalen dämpfern und fahrwerk verbaut oder hast du nen sportfahrwerk?? weil mir wurde gesagt auf seriendämpfern tieferlegen soll nicht gut sein... is da was dran an der sache???
meiner Meinung nach reichen Federn. Bin bisher sehr zufrieden auch mit dem Fahrcomfort
kennt jemand von euch einen händler in der nähe von köln, wo man verschiedene größen von distanzscheiben ausprobieren kann???
Von welcher Firma gibts den Spurverbreitungen für den W209 also für die Felgen
8,5x19 ET 30 und für die VA & HA mit jeweils 30mm ???
Bei H&R stehen diese Dimensionen nicht drin und wenn wäre sie auch nur für die HA laut Gutachten.
Ich habe meine (60mm) inkl. Gutachten von Eibach.
Leider habe ich das Gurtachten gerade nicht zur Hand. Daher weiß ich nicht, ob 19er verwendet werden können. Aber auf der Eibach homepage gab es einen Link für Gutachten...
Sehe ich das richtig das ich bei 8,5x19" Felgen bei einem CLK vorne und hinten 2x30mm (also insgesamt 60mm pro Achse) verbauen kann und das ohne Probleme eingetragen bekomme ???
Keiner ne Antwort?
Original geschrieben von nero-one23
Keiner ne Antwort?
geht auf keinen Fall. Hinten max. 30 cm pro Achse
Also VA und HA jeweils 30mm pro Achse?
@ amadeus
du hast 15mm pro seite? gesamt 30 mm richtig?
nur HA!!
Also gehen an der VA garkeine?
Nein geht nicht. Felgen gucken schon weit genug raus.
also denke in meinem fall 9,5x19et 31 mit 10mm distanz ist es schon recht bündig und schleift nicht allerdings habe ich bei mir die kannten angelegt da ich letztes jahr 10x19 verbaut hatte.
aber seht selbst...
Clk6
Clk5
du hast 9,5 vorne?
nein hinten...
