Distanzscheiben mit ABE
Bei Powertech gibts für den Z 4 Distanzscheiben bist 15 mm pro achse mit ABE!
Zu finden unter www.powertech.de
18 Antworten
Vorsicht.
Es gibt mehrere Hersteller die Scheiben mit ABE anbieten.
Diese gilt aber ausschliesslich für die in den Unlterlagen Reifen und Felgengrösse.
In den Unterlagen steht meist für Serienmässige Rad/Reifenkombination. Also das was im Fahrzeugschein bei Z3 oder Z4 unter Größenbezeichnung der Bereifung steht.
Z.b: Z3 3.0l :
vo 225/50ZR16
hi 225/50 ZR16
Sobald man nicht mehr die Original BMW Reifen/ Felgen fährt sondern andere LM Räder mit Bereifung ist die ABE nichtig.
Die zugelassenen Kombinationen kannn man in der ABE nach lesen!
Z.b: Z3 3.0l :
vo 225/50ZR16
hi 225/50 ZR16
das ist richtig. Steht aber meist nur Felgengrösse mit Reifankombi.
Z.b. 8x18" mir 225/40 ZR18
Wenn man dann aber LM Sonderräder auch in 8x18" mit 225/40 ZR 18 montieren würde ist die ABE nichtig. Die Felgen müssen ja eingetragen werden, da es ein teilegutachten/festigkeitsgutachetn von Hersteller und Fahrzeug gibt.
Die Scheiben sind allgmein, Serien felgen/reifenkombi. Bei anderen Herstellern gibt es dann keine Freigabe für.
Für fahrer mit der serienbereifung ist das eine top Lösung, und sehr günstig!
Und schon eingetragen?
Original geschrieben von Elmo_28
allerdings werden 15mm pro achse nicht wirklich auffallen...
@jensi88
meinst du mich? nö, hab ich nicht. will ja noch mehr am z4 tun, endschalldämpfer als nächstes. wird alles zusammen eingetragen.
Hast Du schon einen ESD im visier? superstprint ist sehr gut und mir ABE.
@jensi88
Hi schau ich mal bei supersprint um, da gibts richtig sound, mit EG ABE ab Kat, bauen auch die anlagen für Harmann nicht günstig aber Top! Habe ich unter einem SLK gefahren, war der Hammer!
evtl. ja, habe die firma wiesman im auge. muß mal schauen.
Komme soeben vom TÜV
und habe mit gutem zureden meine
Spurplatten eingetragen bekommen "Faust in den Himmel"😁😁😁
Also habe D-Scheiben von H&R
Vorne 2X20mm
Hinten 2X30mm
Incl einbau
253,95
und die Onkelz vom TÜV wollten
65,-
macht zusammen
318,95
Ralf
Das funktioniert beim Siegener Tüv auf keinen Fall, welche Bereifung fährst Du?
Vorne 2X20mm
Hinten 2X30mm
Incl einbau
253,95und die Onkelz vom TÜV wollten
65,-
macht zusammen
318,95Ralf
