Digitaler Ölmessstab
Harley-Davidson
Hat jemand Erfahrung mit dem digitalen Ölmessstab ob der was taugt von HD.
20 Antworten
habe an meiner Nightster einen digitalen Ölmessstab angebracht.
Der Erste war nach drei Tagen defekt, wurde aber ohne Probleme sofort ausgetauscht.
Der Zweite funktioniert ohne Probleme, und das seit über einem Jahr.
Für die Wide Glide werde ich wohl einen analogen Öltemperaturmessstab besorgen.
Meiner hat ca. zwei Jahre sehr gut funktioniert, dann hat sich das Display verabschiedet.
Gruß Brus
Wenn, dann würde ich nur einen analogen kaufen.
Wie man jetzt schon erkennt, gehen die elektrischen irgendwann kaputt.
Ist Geschmacksache, ich bin eher der Zeiger Typ als digital.
Gruss skip
Hallo Freunde,
jetzt muss ich mich noch mal in das Thema einbringen.
Mit dem Spruch,
"Für die Wide Glide werde ich wohl einen analogen Öltemperaturmessstab besorgen."
war ich ja ganz schlau und schnell dabei.
Hat vielleicht jemand von Euch 'nen Tipp wo ich so ein analoges Teilchen herbekomme.
und Danke
Ich wüde z.B. da mal nachfragen 😉
http://shop.thunderbike.de/.../OElpeilstab-mit-Temperaturanzeige.html
danke für den Tipp, aber da habe ich schon nachgefragt.
Für Wide Glide (Dyna) gibt es dort keinen analogen Ölmessstab.
Ich habe den digitalen von HD, leider den zweiten, den ersten hat sich jemand in Rüdesheim bei mir, ohne Zustimmung, ausgeliehen.... 😎😎😎
Funktion einwandfrei, wird ja auch in D produziert.
http://www.gaslock.de/basisprodukte/oelmessstab/
Hi will mich mal einklinken wenn's nichts ausmacht! Habe bei meiner forty eight auch einen digitalen Messstab seit 2 Tagen! Wenn alles funktioniert was er anzeigt dann geil! Aber stimmt das auch oder ist dass nicht vertrauenswürdig. Denn der Orig. Messstab der forty eight ist schon ne Zumutung. Hatte jetzt nach knappe 4500 km 1 Liter öl Verlust und wollte öfters den Ölstand prüfen wie gesagt war eine Zumutung. Aber frage gibt's die Beschreibung vom digi Messstab auch auf deutsch Englisch ist nicht so meine 100 % ding. Danke
Hatte mir mal einen "original HD" (made in Taiwan)😁 analog Ölmessstab gegönnt.
Bei diesem hat sich das Schauglas (Plexiglas) nach kurzer Zeit aufgelöst.🙁
habe den Meßstab seit 2 Jahren, funktioniert ohne Probleme und ist bisher auch noch nicht geklaut worden.
Von meiner Seite: Empfehlung !
Oli.
Oli.
Kapierst du die Beschreibung? Ist bei mir nur auf englisch. Aber man kann ja nix falsch machen oder muss man den kalibrierten vor gebrauch?
...is Plug an Play, ich habe ihn aus den USA mitgebracht, musste dann nur auf Grad Celsius umstellen.
Changing the Display Mode
The display can be changed to read in degrees Centigrade
(°C) by pressing and holding the button in for approximately
five seconds, then releasing the button. From then on, pressing
and releasing the button will display the temperature in "°C".
Change back to "°F" display in the same way.
Auf Gut Deutsch: Konof 5 Sek gedrückt halten, dann loslassen.
1xkurz Knopf drücken zum umschalten.
Dann nichts tun.
Oli.
GrußSchau mal hier
Öltemperatur Analog für dyna
im Harleyforum
Habe meinen seit 2008 an einem TC96, funktioniert einwandfrei. In sechs Jahren war nur ein Batteriewechsel erforderlich.
Bis sehr zufrieden, zeigt ja nicht nur den Ölstand, sondern auch die Öltemperatur an.
