Diesel womöglich eingefroren / Standheizung nachbauen lohnenswert
Moin all´seits,
ist es möglich, dass bei meinem Auto (98er B3 Diesel) der Diesel tatsächlich eingefroren ist, bzw. div. Steuergeräte einfrieren können und nun Fehlermeldungen geben? Sollte man nun noch ne Standheizung nachrüsten wenn man keine Garage hat... 😕
Macht es Sinn das Auto vollgetankt abzustellen, damit er über die Nacht kommt ohne dass da was einfriert was mit Leitungen etc. zu tun hat... 🙁
Danke und Gruß Doreen
Original geschrieben von o_vectra
hey Doreen J.,
kann schon passieren das der diesel in deinem tank durch die temp. dicker geworden ist. stell mal dein auto in eine warme garage. Wenn alles wieder läuft hol dir z.b. im baumarkt dieselflies ab in tank damit und gut. wenn das nicht hilft muss du mal dieselfilter wechseln oder entwässern.
ciao
Bei den Dieselpreisen müssten die Dieselzusammenpanscher das Dieselfliesszeug eigendlich schon zusetzen .
30 weitere Antworten
30 Antworten
Wenn du das Auto nicht dringend brauchst, lass ihn halt auftauen und fahr anschließend in die Werkstatt um den Filter wechseln zu lassen. Wird ja jetzt sowieso wärmer... aber eine Garage wäre da dennoch hilfreich.
