Diesel Nachrüstung auf SCR Kat v. Dr.Pley
Habe mein Diesel Fahrzeug erfolgreich mit SCR System Dr. Pley nachgerüstet. Alles o.k. Super Sache.!!
Hallo Peikifex ;
Man merkt an deiner Fragestellungen, das du wenig von der Materie verstehst.
1. Es sind seit dem Einbau 2000km vergangen
2. Bei allen Fahrzeugen welche mir bekannt sind
und selbst bei meinem 2. Wagen ( W213 350d )
steht im Handbuch jener Hinweis drin das unter
-7 Grad das Adblue einfrieren kann...jene
Temperatur müsste dazu auch natürlich im Tank
entstehen und nicht Aussentemperatur. Die Abschaltung ist auch nur für ernstfälle die vermutlich bei Aussentemperaturen ab -20 Grad auftreten würden gedacht , welche durch einen kleinen eingriff durch jedermann selbst möglich wären gedacht...
3. Das Fahrzeug hat aktuell 104000 km
4. An jeder Hanglage wo man Parkt , zeigt zum Startzeitpunkt jeder Tank einen Fehlzustand, da die Flüssigkeit durch die Schieflage des Fahrzeugs verlagert wird und somit die Sensoren vorerst Fehinformationen weiter geben .... das passiert in deinem Treibstofftank genau so und kaum bist du auf der Gerade , zeigt die Tankanzeige bischen mehr an. Umso kleiner ein Tankinhalt ist , umso grösser wirkt sich sowas halt aus (Vorstellungsvermögen?) ...
4. Ja die 100000 km bekommst oben drauf für das System oder 5 Jahre ...wohl bemerkt für das System. An deinem Motor machen die nichts.
Es handelt sich um eine Hardwarenachrüstung und kein Softwareupdate.
5. Bei einem Zuschuss von 3000 Euro und den zusätzlichen Eigenanteil von 540 Euro ist es absolut gerechtfertig für mich , so kann ich noch problemlos Jahrelang fahren ...Ansichtssache ...musst du ja nicht machen lassen. Eine Aufwertung sehe ich darin aber schon für mein Fahrzeug.
62 Antworten
Die Anlage ist eine Fehlkonstruktion.
Der Tank ist undicht, das System muss außer Betrieb genommen werden, bis eine neue Tankgeneration die Zulassung endlich erhält. Diese Zulassung ist leider noch nicht amtlich erfolgt.
Die Flüssigkeit läuft in der Heckkarosserie umher, die Folgen sind......
Viel Ärger usw
Welche Rechte habe ich?
Wenn man nichtmal einen einfachen Tank dicht bekommt, was ist dann erst mit dem Rest? Schauder......
Oder sehe ich das zu einfach? Das Zeug steht weder unter Druck noch ist es 1500 Grad heiß. Wo genau klemmt es?
Auf der Webseite von Dr. Pley ist zu lesen: Die Produktion und den Vertrieb von PKW Nachrüstsystemen haben wir eingestellt.
Insofern musst Du erstmal in Erfahrung bringen, was da überhaupt noch zu erwarten ist....
Hagelschaden
