die oft gesuchte Antennendichtung !
Mercedes E-Klasse W124
die Oberseite meiner Antennendichtung hat sich verabschiedet. Und ich Blödmann habe im Zuge eines Antennentauschs auch noch die Unterseite der Dichtung entsorgt.
Dachte ja, dass ich beides zusammen neu bekommen würde.
Tja, bei Mercedes nicht mehr lieferbar und im Internet habe ich bereits zwei verschiedene Dichtungen
-angeblich original für den W124- gekauft und beide passten nicht.
Hat vielleicht noch jemand eine Bezugsquelle oder selber noch eine Dichtung übrig? Ich würde sogar eine gut erhaltene Gebrauchte nehmen.
Mein Wagen ist Erstzulassung 1991, also Mopf 1. Limousine.
Vielen Dank schonmal,
Dirk
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Antennendichtung gesucht' überführt.]
danke Henne jedenfalls für den link und den Hinweis. Ich kaufe mir mal eine und werde berichten
63 weitere Antworten
63 Antworten
Wird denn die alte Dichtung einfach mit ner Zange rausgezogen oder muss man erst von innen etwas demontieren?
Ich fürchte von innen muss erst die Antenne raus. Die Dichtung ist ja zweiteilig. Die innere kannst Du nicht nach oben rausziehen.
Soeben entdeckt.
Scheinbar neu und original
https://www.ebay.de/.../293683626448?...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Viel gesuchte Antennendichtung' überführt.]
Sind die Dinger für T-Modell und Limousine eigentlich gleich?
@Steven4880 schrieb am 10. August 2020 um 18:13:52 Uhr:
Servus.
Nein. Kombi ist steiler.
Ich meine Limo 50Grad, Kombi 59Grad.
Gruß, Egi
Nachtrag:
Kurz geklaut aus der Bucht-Anzeige von "car-masts-uk".
Für den Kombi:
This is a brand new rubber sealing grommet bush for the Mercedes S124 (W124 based) Estate, (Station Wagon Touring, T-, Kombi and Break) models 200, 230, 250, 260, 280, 300, 320 T, TE and TD, etc. supplied as original equipment (OE) to Daimler Chrysler Mercedes Benz cars, by Hirschmann, Germany. It is suitable for the Hirschmann AUTA 6000 EL-F and KE-F aerials fitted as OE, and other aerials using the push-fit ball-top method of fixing. It is a two-part moulding with one part push fitting into the aerial hole, and the top part cover clip-fits from outside. It is designed to fit the 61° angle
Knapp daneben. 😉
Fürdie Limo:
This is a new replacement rubber grommet seal for the electric aerial antennas fitted as Original Equipment OE to early pre-facelift models of the Mercedes Benz E class W124 4 door saloon and sedan manufactured up to August 1988. It is a genuine Hirschmann part as supplied to Mercedes as OE, consisting of a two piece moulding, one part fitted to the aerial from inside which locates and seals the aerial neck through the panel, and a cap which clips on to it. This grommet is angled at 50 degrees
Ab 9/88 ist die Limoantenne dann aber auch deutlich flacher.
Deswegen gibt´s auch nicht "die Antennendichtung". Allein für die Limo gibts 2x3 verschiedene ;-)
Gruß,
Lasse
Steht ja drin: " ... up to August 1988 ..."
Einfach mal die Anzeigen für die Antennen-Gummis bei o.g. Händler GANZ durch lesen.
Da sind sogar die Skizzen/Maße zur Positionierung der Antennen-Löcher abgebildet.
Bin nicht verwandt/verschwägert ...
die von mir oben gepostete passt auf alle Fälle zum Cabrio
beim Ansehen des "Anhängers" dies hier https://shop.trabhan.com/.../...enz-w124-antennenkopfdichtung-set.html gefunden
Ein stolzer Preis https://www.ebay.de/itm/293683626448?...
Dann warte ich lieber auf eine gut gebrauchte.
Servus.
Jeden Tag steht ein Wasweissich auf! (Kopfschüttel.)
Gruß, Egi
hier ein weiterer Tipp: Antennendichtung
@ Michael: Extraprimasupergut! Danke!
Kann gelöscht werden!
