Derby 86c - neuen Vergaser
guten tag,
ich brauche für meinen VW Derby 86c Bj. 81 mit 1,3l und 60PS nen neuen Vergaser... da stellt sich bei mir die frage, ob ich einen vergaser einbauen kann, der ohne manuellen choke sondern ganz automatisch startet.... also ohne das ich mit dem Choke selber regeln muss??
so weit ich weis hab ich einen Solex 34 PIC Vergaser.
kann ich dabei einen vergaser vom golf 2 einbauen?
was muss ich dabei beachten was für einen ich einbauen kann?
32 Antworten
Was hast du denn gegen den Choke 🙂
Das wird nicht einfach.
Man kann zwischen den einzelnen Polo/Derby Motoren die Vergaser tauschen, aber da hoert es auch auf. Gerade der 60PS Derby II Motor braucht den Solex 34. Bei meinem (50PS) kann ich z.B. zwischen dem 40/50ps Vergaser (31PIC-6/7) tauschen. Diese Moeglichkeit hast du nicht.
Mich wuerde interessieren, warum du meinst, dass du einen neuen Vergaser brauchst? Die Dinger wachsen naemlich nicht auf Baeumen. Auf ebay werden die Dinger bei ungefaehr 500 Euro (!) gehandelt.
Ich empfehle dir www.ruddies-berlin.de
Kauf erstmal ein rebuild-kit und dann soll wohl gut sein. Ein Vergaser geht nicht komplett hopps.
hab da mal ne frage
mein vergaser sprizt nicht mehr ein woran kann das liegen???
es sind alle stecker dran.
ist der vergaser kaputt oder kann das auch am releh liegen??
Du hast doch keinen Vergaser, sondern ne Monomotronic (Einzeleinspritzer).
Laufen denn Deine Kraftstoffpumpen nach Betätigen der Zündung (müssten dann hörbar Summen)?
Original geschrieben von Polofreak2
hab da mal ne frage
habe ien vergaser drin (runder luftfilter)
ja die pumpe läuft kommt auch am vergaser an nur es kommt nichts raus
Dann hast Du ja ne ganz seltene Rarität. Behalt den bloss 😁
aso bevor ich es vergesse es is ein 1.3L AAV motor also vergaser
ICH weiss, wie ne Monomotronic aussieht...
wenn mir nicht glaubst kann ich ja mal ein foto davon machen
😁😁 Ist immer gut, wenn man sein Auto in-und auswendig kennt...
Original geschrieben von goliath_09
juhu wieder so nen schlauberge den ich gern persönlich mit nen duden durchs ghetto jage 😁
laaaaaaaaaaaaach😁😁😁😁😁
habe auch rundren Luftfilter also Monomotronic Einspritzer😁😁😁
es gibt schon ulkige leut😎😎😁
Also heut gehts aber los hier was ? 😁 Hab selten nen vergaser "Spritzen" sehen Oo Deine Zentral-einspritz-anlage, die Spritzt ein ! Generell gibts in den 86c Facelift-Polos keine Gasis mehr. Wo er das bloß her hat... war wohl schon bei ATU wa ? ^^ "Det is alt, det is n Vergaser da könn wa ken Tester anschließen, da könn wa ihnen wohl nicht helfen tut uns leid wa" XD
