der neue^^
hi
bin ab morgen nen vectra fahrer ich wechsel von meinen astra f auf nen a-cc
hab meinen astra seit 2 jahren und bin beulen frei durchgekommen hoffe das es der vecci auch so lange oder noch länger macht :-)
34 Antworten
Herzlich willkommen!
Hast du schon Bilder vom Neuen?
Mfg Holger
hi
nein habe ich noch nicht da ich noch am rumschrauben war kommen jetzt die tage aber...
habe aber schon mein erstes problem...
wenn ich meinen vecci starte leuchtet manchmal die motorkontrolleuchte auf und ab und an läuft er beim starten unruhig drehzahl schwangt...
wenn ich ihn dann nochmal starte läuft er wieder ganz normal alles ok leuchte aus...
kann es an den zündkerzen liegen oder was könnte das sein?
hoffe mir kann jemand helfen.
Zündkerzen wechseln ist schonmal nen Ansatz und sollte eh gemacht werden, da es ja auch nicht die Welt kostet...
Es sei denn man braucht "Rennsportkerzen mit Turbobeleuchtung dran" 😁
Die Motorkontrollleuchte sagt dir ja, dass ein Fehler gespeichert wurde => auslesen...
Markus...
ja die zündkerzen werde ich eh wechseln.
wie ist das den die motorkontrolleuchte ist ja nicht immer an nur manchmal bzw. bis jetzt erst 3 mal oder so wenn die nicht leuchtet kann man auch kein feher auslesen oder?
sobald einmal die MKL aufleuchtet, ist ein Fehler im Motorsteuergerät gespeichert.
Er löscht automatisch, nach Batterie abklemmen oder nach xy Motorstarts wenn der Fehler nicht mehr auftritt.
Mfg Holger
so hab das auto jetzt seit montag habe heute nachdem ich ihn mal warm gefahren habe nachm öl geguckt siehe da nix mehr drinnen gar nix der vorbesitzer wird wohl vergessen haben nachzufüllen hab jetzt mal wieder reingekippt morgen werden zündkerzen gewechselt und fehlercode ausgelesen denke aber das es daran lag das kein öl mehr drinnen war.
was meint ihr?
kann dich beunruhigen 😁
die MKL hat nix mit zu geringem Ölstand dann am tun,das wird ne andere Ursache sein,wenn Fehercode auslesen lassen hast beim frundlichen zb,
weißt wo ran bist,
ist beim XEV gern der Kurbel bzw. Nockenwellen OT-Geber
hm komisch also öl ist jetzt drinnen und die leuchte bleibt aus bin ganzen tag rumgefahren und sie ging nicht mehr an ...??
komisch
naja hol mir jetzt noch neue zündkerzen und überprüfe die zündkabel dann müsste er perfekt laufen
nun wie ich schon sagte hat die MKL keinen Bezug zum ÖL,
das wohl eher Zufall,
würd einen Ölwechsel mit Filter machen
dazu Kerzen erneuern +Lufi ersetzen ,Zahnriemen-wechselintervall kontrollieren ,zündkabell müssen nicht unbedingt erneuert werden wenn ser soweit läuft
wichtiger mal den Fehlercode auslesen lassen, kostet auch nix und ggf.Ursache zb Nockewellengeber erneuern dann läuft er auch gut und weiter in Zukunft ggf Dichtungen kontrollieren Ventildeckel zb die gern sifft(und Kerzen können im Öl stehen)
danke für die vielen tips
noch eine frage zu dem nockenwellengeber hab ich mir auch schon gedanken gemacht weiß jemand in welcher preis klasse der ca. liegt ?
