Denn besten auswählen von 4 verstärkern!!
Bitte sucht mir denn besten heraus für meinen sub
Ground Zero GZUB 3000. benotet die verstärker von 1-6. und wenn es noch einen besseren gibt als die aufgezählten dann nennt ihn mir bitte!
hier sind die verstärker.
CARPOWER VORTEX-2/600 Max. Leistung 1400WMAX
Sinusleistung 2? 2x580WRMS
Sinusleistung 4? 2x300WRMS
Brücken-Leistung 4? 1x1160WRMS
Frequenzbereich 15-20000Hz
Anschlussimpedanz (min) 2? (Brücke 4?)
Eingangsempfindl. (Line) 0,3-8V/30k?
Eingangsempfindl. (High) -
Kanaltrennung > 55dB
Störabstand (SN) > 100dB (A)
Klirrfaktor < 0,1%
Tiefpass 50-300Hz, 24dB/Okt.
Hochpass 20-100Hz, 24dB/Okt.
Bandpass -
Subsonic siehe Hochpass
High-EQ 150-5000Hz, ±6dB
Low-EQ 30-150Hz, ±6dB
Betriebsspannung 11-16V-/100A
Anschlüsse Schraubklemmen
Line 1xCinch L/R
High Input -
Lautsprecher Schraubklemmen
Line 1xCinch L/R
Fernbedienung RJ45
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen 300x60x562mm
Gewicht 7,8kg
Sonstiges Line-out HP100Hz, Full
WANTED-2/600 1400W CARPOWER Stereo-Verstärker
Ausgangsleistungen
Maximale Leistung 1400 Watt bei kurzzeitiger Belastung
Sinusleistung an 4 Ohm: 1x1080 WRMS (im Brückenbetrieb)
Sinusleistung an 2 Ohm: 2x520 WRMS (im Dauerbetrieb)
Sinusleistung an 4 Ohm: 2x300 WRMS (im Dauerbetrieb)
Allgemein
Frequenzbereich 10-30000Hz
Anschlussimpedanz min. 2x 2 Ohm oder 1x 4 Ohm
Eingangsimpedanz 20 kOhm / 1 kOhm
Empfindlichkeit 0,11-8,8V
Kanaltrennung 93dB
Störabstand 105dB
Klirrfaktor < 0,1%
Filter
Tiefpass 40-460Hz, 24dB/Okt.
Hochpaß nicht vorhanden
Eingänge
Line, stereo 1 x Cinch L/R
Highpower nicht vorhanden
Ausgänge
Lautsprecher 4 x Schraubanschluss
Batterie 2 x Schraubanschluss
Steuerung Ein/Aus 1 x Schraubanschluss
Durchschleifausgang 1 x Cinch L/R
sonstiges
Stromversorgung 11-16V=/120A, Chassis Minus
Abmessungen (BxHxT) 245x65x520mm
Gewicht 5,8kg
CARPOWER D-Rex/1202
Max. Leistung 1500WMAX
Sinusleistung 2? 1x1050WRMS
Sinusleistung 4? 1x620WRMS
Brücken-Leistung 4? 1x >2kWRMS (Link-Mode)
Frequenzbereich 20-150Hz
Anschlussimpedanz (min) 2? (Link-Mode 4?)
Eingangsempfindl. (Line) 0,3-8V/20k?
Kanaltrennung -
Störabstand (SN) > 85dB
Klirrfaktor < 0,5%
Tiefpass 40-150Hz, 24dB/Okt.
Hochpass -
Bandpass -
Subsonic 15-50Hz, 18dB/Okt.
High-EQ -
Low-EQ -
Bass-Boost 30-60Hz, 0dB - (+6dB)
Line 1xCinch L/R
High Input -
Line 1xCinch L/R
Fernbedienung RJ45
Abmessungen 300x60x452mm
Gewicht 6,9kg
Sonstiges Line-out HP80Hz, Full;
2xCinch+1xRJ45 f. Link-Mode
600 Watt High End JBL Endstufe PX 600.2 1/2
2 x 150 Watt an 4 Ohm
2 x 300 Watt an 2 Ohm
600 Watt an 4 Ohm in Brückenschaltung
Maximale Ausgangsleistung : 1200 Watt
Signal-Rauschabstabd : >95dB
Frequenzbereich : 10Hz - 45kHz ±1dB
Elektronische Frequenzweiche mit einstellbarer Flankensteilheit und stufenlos wählbarer Übernahmefrequenz
Dynamic Bass Optimization™ (DBO)-Schaltung
Vorstufen-Ausgänge
Symmetrische Eingänge
Für Innenbeleuchtung vorbereitet
Direktanschlussklemmen für große Kabelquerschnitte
Abmessungen (H x B x T) : 311 x 65 x 431 mm
möchte höchstens 500 euro aus geben!!!!!
15 Antworten
Die Vortex ist doch ne gute Wahl....
Aber bis 500 € kann man doch auch bei Audison mal gucken, oder wieviel Watt muß das ding denn haben?
Die Audision VRX 400.1 fällt noch ein.
hi!
würde von den angegebenen auch die vortex nehmen...die hat ja nuna uch ne richtig gute ausstattung!
Alle nix....
...das heist nix für Deinen Woofer.
Der GZUB hat 2x4 Ohm Impedanz, damit sind alle genannten Stufen entweder überfordert oder nicht ausgelastet.....ausser der D-Rex, der fehlts aber an Dämpfung.
Da eine wirklich potente Mono in Deinem Preisbereich nicht zu kriegen ist nimm eine ordentliche, 1-Ohm-stabile 2-Kanal. Mein Tipp ist die Audio-System F2-500.....mag Deinen Woofer und gibr ihm mehr als 1kW, das ganze für 400 Euro.
Die gespaarten 100 Euro investierst Du in Strom und ab geht der GZUB.
Gruß Frank
www.CarHifi-Store.de
danke mal. aber sind die anderen auch der meinung?
Hatte erst noch an die Eton PA 5002 gedacht, aber die fällt ja mangels fehlender Stabilität raus...
Ne Soundstream Rubicon 1000-2 is gebrückt 2Ohm stabil und bringt rund 1KW bei guter Dämpfung.
Die AS is natürlich auch ne Alternative und bei der Ersparnis wohl auch ganz vernünftig.
Hi !
Würde mir die angucken..........
Audio-System F2-500
Phonocar PH-5200
Audiobank F-27
oder allegmein Audiobank.............
Hab noch ne gebrauchte fast neue Kicker SX-1250.1 hier liegen...........1 Ohm stabil 1450W RMS lt. Messprotokol !
Ralf
Würde die F2-500 auch in die engere Wahl nehmen....oder die Kicker von Ralf (was macht die an 2ohm?)
Tja, das stimmt, der GZ ist ja nen 4Ohm-DVC....
Damit ist man aber erst recht auf dem Weg zu Audision... Das macht 2 Ohm und das bei guten Dämpfungen etc...
Man nimmt eben eine xxx.1 .
Die 1.400 ist doch akzeptabel, oder?
Wie siehts mit einer guten 4-Kanal aus?
Steg qm 105.4x bzw. was ähnliches.
Dann einfach 1x brücke pro Spule...
mfg.
--hustbaer
ich denke mal ich werde die VORTEX nehmen.
habe nur gutes gehört. und dann noch ein gescheiten powercap dazu!
Re: Alle nix....
Wie der frank schon sagte
Der GZUB hat 2xk4 Ohm Impedanz, damit sind alle genannten Stufen entweder überfordert oder nicht ausgelastet.....
mit der vortex bekommst du gerade mal 600RMS auf den Woofer. Kauf dir doch eine Audio System F2-500 und noch nen Cap von Boa um das geld und du wirst sicherlich spass damit haben. und meiner meinung sieht die AS auch um einiges edler aus als die Carpower.
mfg Curador
Dann einfach 1x brücke pro Spule...mfg.
--hustbaer
Jep, auch sehr gut die Lösung....würde nochmal mehr Dämpfung mit sich bringen. Damit der UW dann ordentlich in den Quark kommt die F4-600 - wohl die böseste 4-Kanal derzeit in der Preislage.
@Michael1909
Liest Du überhaupt was hier geschrieben wird? Die Vortex ist ungeeignet und damit FÜR DICH eine schlechte Endstufe - egal was Du alles (zurecht) gutes darüber gehört hast.
Gruß Frank
Ach so, LRX 1.400 wurde noch vorgeschlagen: IMHO ist der GZUW nicht in der Lage die klanglichen Qualitäten dieser Stufe auszuspielen....der freut sich eher über mehr Leistung.
ok ok !! dann werde ich wohl die Audio System F2-500 nehmen. will ja auch mein sub richtig einheizen.
und woher bekomm ich denn denn. nur im internet oder auch im laden. und wenn ja wo??
