Dach und der Kofferraum funktionieren nicht mehr.
Hallo an Alle
Habe ein grosses Problem mit meinem Tigra TwinTop.
Das Dach und der Kofferraum funktionieren nicht mehr.
Habe die Hydraulikpumpe komplett zerlegt, gereinigt und alle Dichtungen ersetzt. Auch der Ölstand stimmt. Trotzdem baut die Pumpe keinen Druck auf.
Was kann das noch sein?
7 Antworten
Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen, gab es vorher andere Probleme.
Da fehlen einfach weitere Infos.
Habe den Titel angepasst
MT- Moderation
Fehlerspeicher zeigt nichts an. Es gab auch vorher keine Probleme. Es war so dass der Kofferraum und das Dach immer langsamer wurden.
Hast du mal die anderen Beiträge durchgeschaut, scheint ein bekanntes Problem beim Twin Top zu sein.
Prüfen Sicherungen
F3, 29,35 und F47 ist für die Spannungsversorgung zuständig, zu den beiden Relais K1+2 Y165 dann zur Pumpe
Weiterhin sind noch 2 Magnetventile Y1+2_ V165 involviert, die werden vom Steuergerät des Hardtop angesteuert über PIN 25
Wurde der Fehlerspeicher mit einem opelspezifisches Diagnosegerät ausgelesen, Universalgeräte können vermutlich nicht alles auslesen.
Das klingt dann schwer nach der Pumpe.
Scheinbar war dann deine Reparatur nicht so erfolgreich.
Kannst vielleicht mal das Dach von Hand öffnen und schließen. Vielleicht spürst du dann das was schwergängig ist.
Hallo, habe seither schon 2 andere Pumpen eingebaut, mit demselben Ergebnis. Dachte selbst, einen Fehler eingebaut zu haben.
Dann solltest du meinen obigen Beitrag nochmal lesen, habe da gestern nachträglich weitere Info hinzugefügt.
