  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Dach schließt nicht und kein Signalton
Opel Tigra TwinTop
Das Dach schließt nicht mehr und der Kofferraum Deckel geht nicht auf.
Zudem ist der Signalton nicht mehr zu hören.
Kann mir da einer weiterhelfen? Danke im voraus
19 Antworten
Das kann viele Ursachen haben. Sehr wichtig, bei Dachbetätigung Motor laufen lassen wegen hohem Strombedarf.
Sicherungen schecken, Schalter in der Türe unsauber, defekt, defekter Kabelbaum zur Fahrertür, usw .
Das Thema ist hier schon sehr oft vorgekommen.
Hier hilft nur systematisch suchen.
Viel Glück
Plötzlich kein Signal Ton? hört sich nach dem Schalter an.
https://www.motor-talk.de/.../...op-verdeck-probleme-t6321225.html?...
Habe auch die Schaltereinheit in Verdacht
Wenn der Kofferraum von außen funktioniert liegt es wahrscheinlich an der Schalteinheit in der Tür.
Wissen kann man es nur wenn man es mit - geeignetem - Lesegerät ausliest.
Leider geht er am Äußeren Schalter auch nicht auf.
Hallo Manfred, das Dach ist geöffnet und liegt im Kofferraum? Gab es Probleme beim Öffnungsvorgang?
Hallo D-Cat Manni, Nein beim öffnen nicht.
Sehr seltsam. Da musste der Deckel doch ebenfalls auf-und zugehen. Da hilft jetzt nur die Notentriegelung.
An der ZV liegt es nicht, daß der Deckel von außen nicht aufgeht? Ich muss dafür doppelt entriegeln, auch für die Beifahrertür.
Wäre sinnvoller, einmal komplett erzählen, was funktioniert und was nicht. Und wie der Ablauf war. Wenn die Infos nur kleckerhaft kommen, macht das die Fernanalyse nicht einfacher.
Ja ich auch.
Vielleicht ein Kabelbruch von der A Säule zur Tür.
Da werde ich jetzt mal nachschauen
Sicherungen geprüft?
Sicherungen alle in Ordnung . Morgen machen wir eine Fehleranalyse, vielleicht zeigt das Gerät was an. Ob ein Relai defekt ist, kann ich nicht sagen, vielleicht ergibt sich das Morgen.
@Motor-Talk-NRW schrieb am 13. Mai 2025 um 13:54:11 Uhr:
Ok, morgens das Dach ganz normal aufgemacht, Motor laufen lassen, Handbremse angezogen. Taster betätigt, ein kleiner Signalton wie immer, Kofferraumdeckel ging auf, Dach ist eingefahren und der Kofferraumdeckel hat sich wieder normal geschlossen, Fenster sind hochgefahren und ein kleiner Signalton.
Abends das Auto hingestellt, Motor laufen lassen, Handbremse angezogen, Taster betätigt und nicht's ging mehr, das Dach schließt nicht und der Kofferraumdeckel bleibt geschlossen,auch kein Signalton mehr zu hören.
Der Kofferraum lässt sich auch außen am Heckschalter nicht mehr normal öffnen.
Ansonsten halt Notöffnung des Deckels und das Dach per Hand raus ziehen. Sonst kommst Du nicht an die Pumpe/Hydraulikeinheit.
