- Motorrad
- Harley Davidson
- Cv Vergaser Fehlzündungen Knallen in Vergaser Harley Sportster Xl
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem mit meiner Sportster 883 Bj.98, Setup ist ein Dragtron Luftfilter mit K&N Einsatz und einem offenem Auspuff von Silvertail, müßte der K02 sein.
Habe sie so gekauft und dachte es sollte kein Problem sein dies zu beheben, aber... Sie knallt bei warm gelaufenem Motor in den Luftfilter. Nicht immer aber sehr oft und das nur aus dem Standgas heraus, oder wenn man an eine Kreuzung oder Ampel heran fährt und Zwischengas aus niedriger Drehzahl gibt zum hochschalten.
Habe schon den Luftfilter abgemacht um mir das Schauspiel anzusehen, hätte mir beinahe die Augenbrauen angesengt ?? als eine kurze Flamme aus dem Vergaser CV schoss.
Dann im Netz in verschiedenen Foren gestöbert. Fazit Nebendüse zu klein, dachte ich, Vergaser geöffnet und fand eine bereits modifizierte Bedüsung Hd190 und ND48 und eine schlankere Nadel.
Habe dann eine 42,45,48,50,52 Nebendüse versucht, außer qualmen kein Erfolg, Choke Versuch ebenso wenig.
Jetzt habe ich in einem anderen Forum gelesen das es vielleicht ein falsch eingestellter Schwimmer im Vergaser sein könnte, was denkt ihr, achso die Gemischschraube habe ich bei jeder Nebendüse einsgestellt... bin langsam mit meinem Latein am Ende...
258 Antworten
Vorhin alles ganz in Ruhe, peniebelst, bei einer Flasche Bier :) zusammengebaut, habe sie kurz mal im Stand laufen lassen bis die Choke Zeit durch war, paar mal den Hahn stossartig lang gemacht, ohne Luftfilter, ...sieht zumindest bis hierhin alles ok aus, normal kann man nicht in den Vergaser schauen ohne zu riskieren sich die Augenbrauen anzusenken. Mal sehen wie es im Fahrbetrieb ist mit dem neuen Manifold und Dichtungen...
Hier mal zwei Bildchen
Heute ca. 30 Kilometer gefahren und kann nun sagen das die Ursache für das Knallen in den Vergaser zu 100% das Manifold war, trotz das ich alle Dichtungen letztes Jahr an dem Alten neu machte könnte ich es nur eindämmen, muß wohl unbemerkt irgendwo ein Haarriss haben, also alle die ein ähnliches Problem haben, sicher gehen das die Ansaugung dicht ist!! Prost :)
Ebenfalls Prost, zur Fehlerbehebung!
