Crafter Ad-Blue Störung!
VW Crafter 1 (2E/2F)
Hallo,wir haben bei uns in der Firma eine Crafter-Pritsche aus 2009 mit CECA-Motor und Ad-Blue.
Die MIL und die Lampe zum Ad-Blue Füllstand blinken sobald man die Zündung einschaltet.
Ausserdem läuft er nur noch 120 und hat kaum Leistung.Ich denke mal Notlauf.Im Display steht dann:Ad-Blue Red. und es blinkt ein kleines KM-H Symbol.
Fehlernummer im Steuergerät weiss ich jetzt nicht mehr aber es war:Reduktionsmittel-Temperaturgeber Signal zu niedrig.Bei VW sagte man mir es würde am fördermodul liegen und das es das als Reparatursatz gäbe.Dieses erneuert aber ohne Erfolg.Sicherungen sind i.o..Massepunkte unterm Sitz und am Längsrahmen habe ich gereingt.Den Kabelbaum habe ich soweit ich konnte auf Brüche geprüft.Habe aber keinem Schaltplan zum durchmessen.An der Auswerteeinheit und am Steuergerät hinter dem Ad-Blue tank liegt Spannung an.
Hat jemand eine Idee was noch das Problem sein könnte?
Achso: Der Ad-Blue tank ist natürlich voll.
32 Antworten
Ja kann man, wird dir aber nichts bringen außer das dort 0 Bar angezeigt werden.
Ansonsten musst du es halt zerlegen und schauen ob du etwas falsch zusammengebaut hast, vielleicht hast du auch einen Dichtring beschädigt oder vergessen beim einsetzen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'VW Crafter Fehler P20E8, ratlos' überführt.]
Hi. Ich habe genau das selbe Problem. Adblue Heizung erneuert und jetzt kommt der oben angegebene Fehler. Gibt es schon eine Lösung? Evtl. Adblue Injektor zugesetzt weil er lange nicht funktioniert hat...
Hast du dir den Thread durchgelesen ?
Es steht doch da was du zu tun hast.
