CR-V 2007 Navi Erfahrungen
interessiere mich für einen neuen CR-V in der Exc. Ausstattung mit dem grossem Navi.
Würde mich über eure Erfahrungen freuen und vielleicht auch einige Fotos mit Abbildungen im Radio und Navi Betrieb.
Mein Händler hat leider keinen Vorführwagen mit dem Navi da.
Danke vorab.
24 Antworten
So ein Wägelchen haben wir seit einer Woche. Das Navi musste sich auch schon 2x bewähren. Die Bedienung ist etwas "verschachtelt", aber man kommt schon klar. zB müssen die persönlich gespeicherten Orte an anderer Stelle eingegeben werden, als dort, wo sie aufgerufen werden.
Man kann ca 200 eigene Orte anlegen und auch in Kategorien gliedern. Leider lassen sich die schönen POIs von http://www.pocketnavigation.de/poi/overlays/5.6.74.html nicht verwenden.
Das Routing zum Ziel läuft brauchbar schnell. Die Karte lässt sich auch verkleinern oder vergrössern, damit man bestimmte Abschnitte besser anschauen kann. TMC Infos sind sehr schnell da. (Mann muss aber natürlch erstmal aus der garage raus :-)) Das dynamische routen konnte ich auch testen. Immer wieder wurden die neuen TMC Infos eingebaut und die Route geändert. (Münchner Ring, ächz) Ist OK. Die Ansage der Tussi ist präzise, (erst links dann rechts halten und so) aber manchmal ein kleinwenig zu spät. Auf einer eigenen Liste kann man die eingelaufenen Staumeldungen ansehen und auch von da in die Karte springen.
Das Radio oder mp3 von der Karte läuft parallel zur Navigation im Hintergrund. Man kann auch den mp3 screen nach vorn holen.
Negativ: Man kann zwar 5 verschiedene Varianten seiner Route auf einmal berechnen lassen, aber bei mir sind die bisher immer identisch (????)
Der grosse Vorteil gegenüber dem Mobilen: Es ist immer dabei und sofort einsatzbereit !
In dem Navi-Paket ist auch der Subwoofer dabei. Für meine Begriffe ist der Klang für ein Autoaudio sehr gut.
@nostromo12
Vielen Dank für deinen Bericht. Das sind schon mehr Informationen als mir der Honda Händler am Telefon geben konnte. 🙂
Laufen die Funktionen gut mit der Sprachsteuerung und dem Touchscreen?
Läßt sich mit der Sprache auch der Wechsler und das Radio bedienen?
Wie sind deine Eindrücke mit der Rückfahrkamera?
Fragen über Fragen. Würde mich freuen, wenn du noch etwas berichten könntets.
Also die Sprachsteuerung ist schon recht raumschiffmässig. "Computer, Status Waffensysteme" versteht er allerdings nicht. Man muss eben die richtigen Befehle kennen. Und davon gibts eine ganze Menge.
Grundsätzlich wird alles über 2 verschiedene Kommandotasten am Lenkrad gesteuert. Eine steuert die Freisprecheinrichtung und die andere Audio und Navigation.
Wenn man die Taste drückt, wird ein Kommando erwartet. zB Radio Aus, und schon ist Ruhe
Alles was mit dem Telefon zusammenhängt wird über Sprache gesteuert. Du kannst Dein ganzes Telefonbuch dem CR-V bekanntgeben. Er fragt dann, nach Name und Nummer und speichert das alles säuberlich ab. Er leistet sich auch schon mal einen Widerspruch, wenn er den gewählten Namen nicht für eindeutig hält.
Das macht Spass.
Beim Wählen widerholt er den Namen und fragt nochmal nach, ob er den jetzt anrufen soll.
Übrgens muss das Handy nur irgendwo im Auto liegen. Sofort erscheint auf dem Bildschirm ein kleines Symbol; CR-V und Handy sind vereint. Man muss nur das Bluetooth am Handy aktivieren.
Audio lässt sich natürlich auch steuern. "Karte Zufallsreihenfolge" (glaub ich) schon laufen die MP3s zufällig ab.
Manchmal wirds auch komplizierter: "Radio FM1 Voreinstellung 1" aktiviert den auf Bank 1 gespeicherten ersten Sender. (Man könnte ja auch auf die Taste drücken, aber das ist völlig uncool)
Es kann aber auch mal vorkommen, das plötzlich eine neue Route geplant werden soll; da ist dann ein Befehl daneben gegangen...
Jedefalls zucken Beifahrer recht zusammen, wenn man anfängt dem CR-V Befehle zu geben...
Nabend,
bin seit 4 Wochen auch stolzer Bestzer des neuen CR-V. Mußte von Berlin aus in ein kleines Ka.. äh Örtchen bei Kassel. Hat mit dem gr. Navi bestens geklappt. TMC wurde sofort erkannt und neu berechnet. Außerdem ist mit dem großen Navi auch die Rückfahrkammera verbunden. SUPER!!! Muß oft mit Anhänger fahren und kann jetzt alleine Rückwarts bis genau unter die Deichsel fahren!!! SUPER!!!
Bin auch sehr begeistert vom Navi. Bedienung ist einfach, die Zeitangabe der berechneten Routen stimmen ziemlich genau. Nur die Sprachsteuerung muss noch etwas verbessert werden, man muss schon klar und deutlich sprechen. Versuche Heute ein kurzes Video zu machen und auf Youtube setzen.
Gruss smint
@smint1970
würde mich freuen, wenn du dich kurz meldest, wenn du das Video gemacht hast.
Hallo CR-V Freunde ,
hab bei meinem CR-V auch das geile NAVI mit drinnen , hab aber noch nicht alles "durchgespielt" !
ALLERDING kann ich nicht richtig telefonieren : d.h. ich kann zwar Namen/Nummer speicheren , aufrufen und anwählen ABER wenn dann mein HANDY ne Verbindung aufbaut höre ich im AUTO nichts mehr und ich muss mein HANDY ans OHR nehmen !
Wer kann mir helfen ?
Gruss SoboThi
Gibt's das Video schon ?
Hallo!
Gespräch annehmen und beenden erfolgt mit der Lenkradtaste!
Bei mir funktionierts einwandfrei, habe ein Nokia N95.
Original geschrieben von ausNRÜ
@smint1970würde mich freuen, wenn du dich kurz meldest, wenn du das Video gemacht hast.
Hab ein Video gemacht, alledrings etwas verwackelt,egal aber wenigstens siehst du wie die Führung aussieht.
Gruss SoboThi
Habe das gleiche Problem. Hier die Original-Antwort von meinem Honda-Händler:
}Hallo,
}hab mich jetzt nochmal schlau gemacht. Ein automatisches Umschalten von
}Telefon auf HFT bei Anwahl am Telefon ist bei Deinem System nicht
}vorgesehen.
}Geht nur noch bei "veralteten" Honda-Systemen der vorherigen Baureihen und
}bei der nachträglich eingebauten Bluetooth-Freisprecheinrichtung.
}Durch den Befehl "Weiterleiten" muss das Gespräch auf die
}Freisprecheinrichtung übergeben werden.
}Grund dafür ist, dass eine Bedienung des Telefons während der Fahrt
}eigentlich nicht zulässig ist, aber mit diesem Trick umgangen werden kann.
}Mit dieser Funktion können auch Gespräche, die nicht für die Ohren der
}Mitfahrenden gedacht sind, auf das Handy umgeschaltet werden.
}Vorgehensweise: Nummer am Telefon eingeben, warten bis Verbindungsaufbau,
}Sprachbefehlstaste kurz drücken und "Weiterleiten" sagen.
Meine Erfahrung damit: Es geht, allerdings erst, wenn die Verbindung steht, NICHT während es klingelt!
... und deshalb habe ich meine einfachste aller Parrot-FSPs (Easy-Drive) wieder installiert.
Du sagst "Telefon" und die FSP wartet auf den Namen des Gesprächspartners, den du anrufen willst. Nach Ende sagst Du "Auflegen" und alles ohne Tastendruck.
Er nimmt das Telefonbuch aus dem Handy (jedenfalls beim E61 von Nokia) und somit brauchst Du nix kopieren.
Außerdem kannst Du am Handy wählen und hörst sofort den Freiton durch die Parrot.
Preis: ca. 50,- EUR.
Hab das Gehäuse geöffnet, die FSP-Platine aus dem Steckergehäuse entfernt, in eine eigenes Gehäuse gebaut und unter dem Amaturenträger verbaut. Strom vom Zigarrettenanzünder unter dem Schaltknüppel hinten abgenommen und einen Lautsprecher verbaut.
Sprachverständlichkeit in Beide Richtungen!!!! wesentlich besser.
So funzt das - Honda FSP = Mist
Mort
Hat jeman ne Idee , ob's mit dem SE K800i geht ?
Bei meiner Freisprecheinrichtung geht's irgendwie nicht richtig .....
SoboThi
SoboThi
Schau mal hier:
http://www.hondahandsfree.com/Da gibts eine Liste der kompatiblen Telefone
