Lenkung Probleme beim x10xe
ich habe vor ein paar Monaten ein komisches Lenkverhalten bei meinem Corsa bemerkt. Jedes mal wenn ich nach rechts gelenkt habe um z.B. auf einer geraden Strecke zu korrigieren, hat das lenkrad nach rechts ganz leicht blockiert. Das war wie ein mini widerstand, den man übergehen musste. Das war aber auch nur manchmal der Fall und auch nur, wenn ich 50+ km/h gefahren bin.
So, mittlerweile ist dieses "Blockierende" weg. Aber das Lenkrad lässt sich wirklich schwer nach rechts lenken. Nach links geht´s butterweich, aber wenn ich nach rechts lenken will, muss ich wirklich ein bisschen Kraft aufwenden. V.a. auf der Autobahn, als ich abfahren wollte und mit 60-70 km/h in ne Kurve bin, war es wirklich unglaublich schwer das Auto zu kontrollieren, sodass ich auf 30 runterbremsen musste.
Allgemeine Info. Die Reifen sind nicht das Problem, die sind voll aufgepumpt und neu.
Nur im Voraus. Ich hab nächste Woche meine Hauptuntersuchung und werde das da auch ansprechen.
Ich denke aber es ist nicht schlecht zu fragen, ob jemand ne Idee hat, was genau das Problem sein könnte. Vielleicht hatte jemand ähnliche Probleme.
9 Antworten
Hat der schon Servolenkung oder noch nicht? Ölstand von Servo okay?
Das würde ich nicht ansprechen. Sonst gibt es keine Plakette falls der Fehler bis dahin noch nicht gefunden/ behoben wurde.
Klingt nach Probleme mit der elektrischen Servo (EPS). Bitte überprüf mal, ob dein Auto die hat.
Das rechts schwerer geht als nach links ist dann ein typisches Problem der Lennksensoren. Dafür gibt es Abhilfe, bitte hier im Forum nach suchen.
Diesen kurzen Widerstand beim Zurücklenken hatte ich bei einem Auto ebenfalls mal, konnte da aber nie eine konkrete Ursache für finden. Meine Vermutung war, dass eventuell die Schnecke am Lenkmotor einen Bruch hatte. Aber das ist nur Spekulation.
Wenn du das beim TÜV ansprichst, kann es sein, dass du die komplette Lenksäule tauschen musst.
@Haltech81 schrieb am 20. Mai 2025 um 20:31:25 Uhr:
Ihr beiden scheint gute Glaskugeln zu haben..
Der TE hat EPS. 😉 Er weiß es nur noch nicht...
@GTE1980: Ja, im C auch. EPS gibts im Corsa B ab Facelift.
Moin. Sorry. Ich hätte natürlich sagen sollen um welches Model es sich handelt.
Also es ist ein Opel Corsa B 1.0 2000 Edition. Laut mehreren Quellen hat das Ding EPS.
Bezüglich des TÜV. Ich gehe dafür nicht in ne Opel werkstatt und werde das auch nicht beim TÜV direkt ansprechen. Ich bringe mein Auto dafür immer zu der Werkstatt meines Vertrauens, der dann die Mängel, die vom TÜV gefunden wurden direkt behebt. Der Mann weiß bereits von dem "Blockieren". Ich werd ihm das mim EPS sagen, damit er sich das nach dem TÜV selbst nochmal anschauen kann.
Aber danke ich werd dann nochmal im Forum und Internet nachgucken, was man da so machen kann.
Vielen dank.
