Corsa Generalüberholen
Hallo Zusammen,
ich brauche mal ein paar Tipps!
Fakt:
Corsa B gekauft für 150€. Baujahr 95, 1.2er. 135tkm, schwarz, optisch ok.
Zu machen sind:
Beide Scheinwerfer defekt (Loch drin)
Motor wird heiß (Thermostat?)
4 Stoßdämpfer
Zahnriemen
2 Radlager hinten
Ventildeckeldichtung
Inspektion überfällig (Ölwechsel, div Filter etc)
Soll:
ein wunderbarer Anfängerwagen werden für ne FreundinderenTochterausdemnächstenDorfdessenCousine2.Grades.
Frage: Wo soll ich die Sachen kaufen?
Scheinwerfer/div Schalter etc Schrotti oder inne Bucht
Rest sollen Neuteile sein. Habe das Netz durchwühlt.
Preise da:
4Stoßdämpfer — 85€
Radlager — 15€
ZR/Thermostat — 50€
Inspektionspaket (Öl/alle Filter/Zündkerzen etc) — 60€
Gute Preise oder geht es noch besser?
Vielen Dank
13 Antworten
Preise sind gut.
Ich würde auch gleich nach Bremse und Aufhängungs- sowie Antriebsteilen gucken, ob da was ausgeschlagen ist oder Manschetten undicht etc.
Ja fein. Danke fate,
unters auto wird auch noch geguckt&dann ggf ergänzt..
dann habsch ja jez was zu tun:-)
Das habsch auch gedacht. Aber da ist soweit nix zu machen. Tüvbericht liegt mir vor. Habe Wagen "mal eben" begutachtet-und nix gesehen..
Ich kenn den Wagen schon länger. Der wurde nur gefahren und ne Frage nach Öl oder Zahnriemen wurde immer mit "??? was ist das?"
beantwortet..Ich hoffe er kommt durchn Tüv und hält dann noch ein paar Monde...
Freitag wird Corsa gebracht..Bin gespannt beim hochbocken..
Und wenn du die Radlager schon machst, leg dir gleich 2 RBZ bereit. Die kannst du dann zu 99% gleich mitmachen, wenn das Ding schonmal auf ist.
Huhu..Danke schonmal für die Tipps!
Kleines Update:
Es ging noch günstiger:🙂🙂😁
Zahnriemen-WaPu-Thermostat-4 Stoßdämpfer-Ventildeckel&-Zylinderkopfdichtung-2 Radlager-2Spurstangenköpfe-2xBremsbacken&Bremszylinder!
Zusammen 145€ inkl. Versand. Alles Neuteile.
Und Inspektionspaket: 5 Liter 10W40--Öl-Kraftstoff-Pollen-Innenraumfilter-4Zündkerzen!
59€ inkl. Versand
Ich hoffe es hält zumindest 2 Jahre, wenn es nächste Woche eingebaut wird!🙂😛🙂😉
Stoßstange und Scheinwerfer schaue ich die Tage mal beim Schrottplatz.
Werde weiter berichten...
145,- hört sich gut an. Darf man fragen wo?
Serienscheinwerfer hab ich hier noch nen Satz rumliegen, wenne brauchst.
ein klitzekleines update.
Fotos sind gemacht vom Ist-Zustand. Stelle ich die Tage ein.
Ab morgen wird geschraubt!
@Dennis: gekauft bei www.wagner-autoteile.de
Und was willste für die Scheinis haben inkl. Versand?
Hallo Zusammen, anbei ein kleines update.
Bilder sind dabei. Das sind die vom Ausgangszustand. Ich hoffe ihr erkennt die Kratzer, die ausgeblichenen Plastiks und Öl, das
überall da klebt, wo es nicht hin soll.
Gemacht ist: Lack mit Schleifpaste und Maschine bearbeitet.
Einstiege gesäubert.
Innenraum: Sitze, Verkleidung Tür&Seitenwand, Dachhimmel gereinigt.
Gewechselt: Zahnriemen, WaPu, Thermostat, Innenraum-und Luftfilter.
Noch zu tun: Bremsen, Radlager hinten. 4xStoßdämpfer, Ölwechsel. Lack versiegeln und Innenraum mit Pflegemittel verwöhnen.
Dann zum Tüv...
es bleibt spannend...
Hallo Zusammen, es ist vollbracht!😁
Fahrzeug ist überholt, ohne Mängel durch den Tüv und dem Mädel zum 18. Geburtstag gestern übergeben.🙂🙂
Neu gemacht wurde:
Zahnriemen-Spannrolle-WaPu-Thermostat-Temperaturfühler-Keilriemen-Ventildeckeldichtung
Bremsen hinten komplett mit Zylindern und Radlagern. Bremsflüssigkeit.
4x Stoßdämpfer. Ölwechsel-Luft-Innenraum-Kraftstoffilter. Kühlwasser gewechselt.
Windschutzscheibe-beide Scheinwerfer-Frontschürze-Warnblinkschalter-Innenspiegel-2 Boxen vorne
Hutablage. 4 SR auf original Alu gekauft. 😎😎
Lack mit Schleifpaste abgetragen und Versiegelt mit Krauss-Produkten/Maschine.
Kosten:
150 Auto.
650 Ersatzteile (NT: Bremsen/ZR etc--Gebrauchtteile: Sscheinwerfer-Stoßstange-Reifen etc)
100 Tüv
Bilder von "Nachher" anbei!
Es waren ein paar wirkliche Schnäppchen dabei: 😁🙂😁
4 Contireifen 6mm auf gut erhaltenen Felgen für 35 Taler.
Hutablage für 1 Taler usw. Wer suchet-der findet tatsächlich...😁
Es war zwar ne Drecksarbeit-aber so hat man für 1000 ein Auto, daß keine wirklichen
Überraschungen bereithält oder nen Reparaturstau vor sich herschiebt. Würde ich jederzeit wiedermachen!!😉😉
(und vielleicht als Hilfe für Jemanden, der auch ein Low-Budget Auto selber verwirklichen will.)
Baujahr 95 ? Wieso hat er Seitenblinker und die Facelift Stoßstange (beides ab Bj. 1997) ? Mal Frontschaden gehabt ?
Aber echt gute Arbeit ! Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass man seine Arbeit nicht selbst bezahlen muss. Nur so lohnt sich das 😉
Danke Danke..fate..
Seitenblinker wurden nachgerüstet. Und Stoßstange hab ich inner Bucht neu gekauft (für 20€)-zufällig Facelift.
Vorbesitzer hat aus der vor-Facelift den Kühlergrill rausgesägt und ne Alu-Platte reingelegt...klapper klapper..🙄🙄
Und da dachte ich mir, daß der Tüv meckern könnte!
Frontschaden unbekannt-selbst wenn: 2 Jahre sollte der nun noch fahren.
Was noch ist: Hat weder Airbags noch ne Wegfahrsperre noch Scheinwerferhöhenverstellung.
Dafür EFH, ZV und Servo=Importiert aus Italien. 1999!
Gabs in D Servo beim 1.2er?
