Corsa D Kilometerstand
Opel Corsa D
Hallo ans Forum,
Eine Frage,kann ich mit dem Tech 2 bei einem Corsa D Baujahr 2013 den originalen Kilometerstand auslesen ?
Oder funktioniert das nicht mit dem Tech 2 ?
Wo wird dieser dann ausgelesen im Motorsteuergerät oder ?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Christian
15 Antworten
Je nach Motorsteuergerät. Manche speichern die Kilometer getrennt vom Tacho
Was willst denn auslesen?
Falls den einer ""gedreht"" hat, wirst auch nix anderes finden als das was das Instrument anzeigt.
Hallo und schönen Guten Abend,
Vielen lieben Dank schon Mal für Eure Nachrichten !!
Ja ich meinte ob jemand am Tacho den Kilometerstand verändert hat und nicht irgendwo im Steuergerät das meinte ich mit dem auslesen.
Geht eigentlich das Tech 2 noch beim Corsa D ?
@schrotti_999 schrieb am 1. August 2019 um 22:16:55 Uhr:
Das Motorsteuergerät speichert die Kilometer ebenfalls, zu finden bei den Datenlisten oder zusätzlichen Funktionen.
Ja das ist ja Klasse,dass das Motorsteuergerät auch die Kilometer speichert.
Somit kann es per Tech 2 ausgelesen werden ?
Funktioniert das Tech 2 noch bei Baujahr 2013 ?
Hast du einen Tech 2?
Mein OP Com reicht leider nur bis 2010...
Ansonsten, wenn du eh zu Opel musst, haben die ja entweder den Tech 2 oder das GDS/MDI, mit dem geht das sicher auch.
Vielleicht kann sich hierzu noch jemand äußern.
Original Tech2 mit CANDI kann den Corsa D bis Bauende auslesen. MDI ebenfalls.
Habe heute Mal nachgesehen mit dem Tech 2 aber leider bis jetzt nicht gefunden den originalen Kilometerstand im Steuergerät.
Motortyp ist A14XER
Kann das sein,dass der Motortyp den Kilometerstand im Steuergerät nicht abspeichert ?
Wo müsste ich da nachschauen ?
Unter Datenliste bzw.zusatzliche Funktionen habe ich leider es nicht gefunden.
Christian
Mit dem OPCom habe ich den Kilometerstand ausgelesen, alles sehr seltsam
Habe den Wagen neu bestellt, gekauft, kein Schaden, kein Steuergeräte tausch.
Ist ein Diesel, der Tacho zeigt circa 100 Kilometer weniger an wie der ausgelesene DPF und der ausgelesene Kilometerstand circa gesamt circa 400 Km mehr🙄
Beispiel Tacho 75.000
DPF seit Einbau 75.100
Ausgelesen komplett 75.400
Die Steuergerät speichern genauer als der Tacho, da hier nicht die Voreilung beachtet werden muss. Die meisten Bosch Steuergeräte speichern sogar Meter genau. Da können ruhig ein paar hundert Kilometer Differenz entstehen.
@A17dts schrieb am 13. August 2019 um 08:23:37 Uhr:
Das kauf ich dir so nicht ab, denn die Tachonadel ist und bleibt ein Schätzeisen dessen Anzeige mit der gemessenen Entfernung nicht viel zu tun hat.
Oder steht irgendwo, dass die Kilometermessung eine Voreilung haben muss?
Ich bin mir da auch nicht sicher, da das Wegstreckensignal über das ABS kommt, und somit alle Geräte das gleiche Signal erhalten.
@schrotti_999 schrieb am 13. August 2019 um 19:38:23 Uhr:
Doch sogar sehr viel. Das Tacho nimmt das Rohsignal und dann die rechnerisch-addtive Voreilung on Top. ... beide hängen also fest zusammen.
Les nochmal was A17dts geschrieben hat. Steuergerät! ... was im Steuergerät und BC verwurstet wird muss keine Voreilung haben.
Wer ins versteckte Menü schaut wird sehen das dort die Geschwindigkeit eine geringere (oder gar keine) Voreilung wie die Tachonadel aufweist.
Mach dich doch im Vorfeld schlau bevor du hier irgendwas in Frage stellst.
Die Voreilung ist gesetzlich vorgeschrieben. Steht in der ECE Regelung Nr. 39
https://web.archive.org/.../r-39-geschwindigkeits-messer-pdf.pdf
5.3. Die angezeigte Geschwindigkeit darf nicht unter der tatsächlichen Geschwindigkeit des Fahrzeugs liegen. Bei den in Absatz 5.2.5 angegebenen Prüfgeschwindigkeiten muss zwischen der angezeigten Geschwindigkeit (V1) und der tatsächlichen Geschwindigkeit (V2) folgende Beziehung bestehen:0 < (V1– V2) < 0,1 V2+ 4 km/h
Für das Motorsteuergerät, ABS und BC gilt das nicht. Daher dürfen diese auch Meter genau zählen.
