Corsa B - Verschönerungen?
Opel Corsa B
Hallo Leute,
ich wollt meinen Corsa B 1.2i 33kW dieses Jahr bissl verschönern und wollte mal Fragen ob jemand hier Erfahrungen mit dem hat, was ich vorhabe und mir vielleicht Tipps dazu geben kann oder mir eventuell gar davon abraten kann.
Was ich vorhabe ist folgendes:
1. ZV nachrüsten mit FFB, hab mich hier im Forum schon umgeschaut und einiges gefunden, freu mich schon drauf (werde mir wohl eine billigere Variante von JOM gönnen)
2. Schaltknauf wechseln gegen einen schöneren, nur hab ich Angst, da der alte dabei kaputt zu gehen scheint und wenns nich passt steh ich da ohne Knauf...
3. Tasten-,Tacho- und Reglerbeleuchtung tauschen gegen eine farbige. Scheint mir einiges an Fummelarbeit zu sein, kann das jemand bestätigen oder ist es einfach oder sollt ichs sein lassen?
4. Motorhaubenheber einbauen. Nicht unbedingt nötig, aber Comfort-schnickschnack sagt mir eben zu.
5. Außenspiegel tauschen gegen sportlichere. Viel Arbeit? Brauch ich da ne Einzelabnahme für?
6. Außerdem noch so ein paar kleinere Dinger im Innenraum, wie z.B. Luftgitter tauschen, Fensterkurbeln tauschen und Türpins tauschen
Zu der gelegentlichen Frage ob es viel Arbeit ist: Unter viel Arbeit verstehe ich für solch kleine Teile mehr als einen Tag fummeln.
Vielen Dank schonmal für die Antworten
7 Antworten
Original geschrieben von Lockz
Hallo Leute,
wenn du bei der zv anfängst und es noch nie vorher gemacht hast 1 Tag mit pausen zwischen durch.
habe das auch mal gemacht war auch von jom uns ich kann mich nicht beklagen. dazu sollte eigentlich ein blog folgen aber leider sind meine bilder abhanden gekommen. die ZV hat eine sehr gute Weltreiche und funzt 1A.
tacho und tasten habe ich auch gemacht.
geht so ca. 1 abend drauf wenn es vorher noch nie gemacht wurde. aber bei den leuchtmittel sollte man nicht grade das günstigste nehmen denn es soll ja auch halten.
Luftgitter, fensterkurbeln, türpins ist teils eine frage der Geduld wenn man es das erste mal macht geht aber trotz dem ohne extrem großen aufwand.
bei den tür pins kann es sein das die seitenverkleidung abgebaut werden muss um sie ab zu schrauben.
dann viel spaß😉
dann viel spaß😉
Danke für die schnelle Antwort.
Erstens nein, ich hab noch nie etwas davon gemacht, ist mein erstes Auto und will jetzt mal ein wenig anfangen zu basteln.
Hab schon einiges mit meinem Vater zusammen überholt und die paar Kleinigkeiten will ich jetzt mal auf eigene Faust machen.
Habe außerdem ein Buch, mit dem die Vekleidungen kein Problem darstellen sollten:
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
Freue mich auf weitere Tipps 🙂
Ob das jetzt da drin steht weiß ich nicht, aber
Wenn um so besser. 😉
Also da steht quasi drin wie man das ganze Auto auseinandernimmt und wieder zusammenbaut 😉
Wäre nett wenn ich noch Tipps oder Anregungen zum Schaltknauf und zu Außenspiegeln bekäme.
Außerdem habe ich mir überlegt, vielleicht statt der Beleuchtung im Tacho zu tauschen direkt das ganze Tacho zu wechseln.
Kann man da so ohne weiteres ein Tacho mit DZM in den Corsa ohne DZM bauen und funktioniert das?
Wie ich in verschiedenen Foren gelesen habe soll ja ein Geber schon drin sein?
(elektr. Tacho 20-200, w=1150, 4-zyl reihe)
also zum schaltknauf kann ich sagen der war bei mir so fest das er kaputt gegangen ist
zum tacho ich hab die umrüstung gemacht von ohne dzm auf dzm und ich musste nur auf die nummer achten also bei mir glaub K und die zahlen weiß ich net mehr
Bobby
Bobby
Okay, danke für die schnelle Antwort 🙂
Dann mach ich Tacho denk ich mal auf jeden Fall, Schaltknauf überleg ich mir mal noch...
