Corsa B 5 Türer länger als 3 Türer?
gefragt sind die Fahrer von 3 türigen Corsa B.
Welche Abmessungen stehen bei Euch in den Papieren?
Ist der 3 Türer Corsa B kürzer, schmaler, tiefer als der 5 Türer oder wirkt das nur optisch so?
Für meinen 5 Türer ist eine Länge von 3729 mm , Breite 1608 mm, Höhe 1420 mm angegeben.
Mit freundlicher Opel-Lichthupe, Cybion.
27 Antworten
Länge 3729mm, Breite: 1608mm, Höhe: 1420mm
Das täuscht nur von der Optik, weil der 3-türer hat glaube ich längere türen vorne als der 5-türer. Mess doch mal die Länge deiner Fahrertür, ich werde heute mal das gleiche tun und dann hier posten.
hab zwar nicht die türen gemessen aber der drei türer hat längere türen damit man besser nach hinten kommt und der 5 türer hat ja hinten nur nen kleines dreieckfenster das beim 3 türer größer ist also nur ne optische teuschung
MFG Patrick
Der 5 Türer hat ein steileres Heck (3 Türer ist von unten her sofort rundlich, 5 Türer geht erst gerade rauf)
und vorne kürzere Türen
5 Türer
http://img382.imageshack.us/img382/9353/321b9pv.jpg
http://www2.autoki.com/auto/photo/0000/2660/DSCN0674.jpg
http://img252.imageshack.us/img252/8241/image001ef0.jpg
3 Türer
http://www.osc-nuernberg.de/.../Thomas_M_Corsa_B_Heck.JPG
http://images.ciao.com/.../product-2099688.jpg
neben den Dreiecksfenstern hinten ist auch die Hutablage ein gutes Stück kürzer als die vom 3 Türer
soweit ich das mal vergleichen konnte ist die hutablage vom 5er größer als die vom 3er, also genau gedreht wie du es sagtest.
habt ihr da oben 2 VFL´s verglichen? B und H sind bei mir gleich, aber in der Länge hab ich minimale Abweichungen (5türer): 3741mm
Die 3741mm (5Türer) habe ich auch, vielleicht hat sich die mit dem Facelift geändert (anderer Grill, noch was anderes??)
Es geht ja nur um eine Differenz von 12 mm. Das könnte allein schon von der anderen Stoßstange kommen.
Habe mir eben nochmal Bilder von der Hutablage angesehen, sie sehen unterschiedlich aus, bei der Größe erkennt man auf Fotos keinen großen Unterschied.
Danke für die zahlreichen Antworten.
Also passen teile wie Abgasanlage usw. sowohl am 3 türer wie beim 5 türer.
Gruß Cybion.
und was ist dann mit den seitenschweller????
viele sagen passen andere sagen sie passen nicht
also was jetzt nun??????
bitte um hilfe
Hallo!
Vorsicht die Seitenschweller von Corsa GSI udn von Steinmetz passen nur am 3 Türer!!! Die Irmschr Schweller (demnächst auf meinem Corsa 😁) passen bei beiden Modellen udn sogar beim Caravan 🙂.
Sonst unterscheiden sich die Türen ink. aller Verkleidungen und die Heckklappe, sowie die Innenteile (Verkleidung) bei beiden Modellen. Gleich sind die Türgriffe innen und außen.
Größen nach Corsa B Prospekt von Opel (L / B (Karosse/Über alles) / H):
3T: 3741 / 1608/1768 / 1420 mm
5T: 3741 / 1608/1768 / 1420 mm
Der Radstand ist bei beiden 2443 mm; Vorderachse bei beiden 1387 mm, Hinterachse bei beiden 1388 mm.
Also sehr gleich.
Micha
