kein Gangwechsel möglich wenn der Motor läuft
Hallo Folgendes :
Also Motor aus Gang rein Auto rollt
Gangwechsel glaube nicht möglich bin nur auf der Garage raus gerollt
Auto aus Rückwärts rein & zurück wieder in die Garage
20 Antworten
@bigleo68 Es wäre sehr hilfreich das Problem genauer zu beschreiben. Damit die anderen User und ich dir weiterhelfen können.
Gruß Klemmi1997
Erster Gang rein Auto aus
Los gerollt
Gebremst weil nicht mehr Platz war
Auto aus
Rückwärts rein gemacht rückwärts gerollt
B?öd zu beschreiben
Nur im aus geht jeder Gang rein
Und fährt auch normal an
Weiter schalten hab ich noch keine Geschwindigkeit gehabt
Vielleicht mal auf Englisch wenn dein Deutsch nicht ausreicht. Ich verstehe nicht was du konkret für ein Problem hast. Sorry.
Ich weiss es doch selber nicht der Verkäufer hat mir den Fehler so
Beschrieben kriegt die Gänge angeblich nicht mehr rein .....
Für mich ist das auch nich zu verstehen!!!
Habe diesen dialog hier her kopiert was er mir geschrieben hat
Weil wir versuchen raus zu bekommen was die Ursache sein könnte
Defekte Kupplung wie sicher kann das sein ?
Kann man die Kopplung nicht erstmal versuchen nach zu stellen !!
Der Wagen ist noch im guten Zustand ist diese Reparatur selber zu bewerkstelligen?
Oder sollte man den Wagen eher verschrotten!!
@bigleo68 Bevor du den verschrotten möchtest/willst, sollte der Nehmer und auch der Geberzylinder getauscht werden. Ich vermute eher,das es daran liegt.
Gruß Klemmi1997
Ok danke braucht man da spezialwerkzeug kann man das selber machen
Habe noch einen 1,2 l Corsa könnte man diese Teile verwenden?
@Klemmi1997 schrieb am 25. Juli 2018 um 23:32:44 Uhr:
@bigleo68 Bevor du den verschrotten möchtest/willst, sollte der Nehmer und auch der Geberzylinder getauscht werden. Ich vermute eher,das es daran liegt.Gruß Klemmi1997
träum weiter, da ist ein Kupplungsseil dazwischen das man an der Nehmerseite, also Getriebeseite nachstellen kann
Ok, also doch nachstellen mit zollstock wie hier schon oft beschrieben wurde
Oder gibt es speziell bei meinem Corsa was zu beachten bitte***
für was soll der Zollstock sein? schalte dein Gehirn ein und benutze deinen Verstand
du drehst die einstellschraube rechts herum ein paar Windungen und versuchst ob die Kupplung trennt, tut sie das nicht, wiederholst du das bis sie trennt, ist doch keine Wissenschaft und meines Wissens nach wurde darüber auch noch keine Doktorarbeit geschrieben
Vielleicht ist auch das Kupplungsseil gerissen oder aufgefasert.
Aber, mal ganz ehrlich,willst du schon wieder ein kaputtes Auto kaufen von dem du nicht weißt ob du es reparieren kannst?
Hat doch bei den anderen auch schon nicht geklappt, oder?
Gruß Acki
Mir geht es hier um den defekt und ob der behoben werden kann !!!
Es liegen ja JETZ schon unterschiedliche Meinungen der User vor !!!
I
Klar ist ^ ob eine Reparatur funktioniert kann ich nicht sagen
Sagen kann ich das kupplungspedal steht etwas höher wie das bremspedal
Das kupplugsseil Sitz stram weist keine Schädigungen auf
