Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. concert anschlussdiagramm
Themenstarteram 31. August 2010 um 10:02
weis jemand wo ich eine beschreibung für das anschlussdiagramm von meinem concert II radio finden könnte???
ich habe einen a4 1,9l tdi baujahr 2003
12 Antworten
Steht das nicht auf dem Radio?
Müsste doch so ein Aufkleber drauf sein!!??
Hier mal ein Bild von der Abbildung auf dem Concert II.
Imag0241
Genau dafür will der TE eine Beschreibung... ;-)
@TE:
Was davon verstehst du denn nicht bzw. was willst du machen?
Justin
Themenstarteram 31. August 2010 um 13:47
ich will das concert gegen ein kenwood austauschen...
der aufkleber ist auf meinem radio der gleiche...
was ich nicht ganz verstehe ist warum auf dem lautsprecherstecker nur vier pins für die vorderen lautsprechen besetzt sind ...
wie schliesse ich die hinteren an ??? oder hängen die da mit dran ???
wofür sind die kabel die rechts von den "can" bus steckern sind bezeichnet mit "rf rr lr lf"
brauche ich die überhaupt noch....???
sind das die anschlüße für aktivboxen???
mein auto hat eine alte freisprechanlage die wohl auch ein integriertes mikro hat
kann ich das anstatt dem mitgelieferten mikro von kennwood anschließen????
danke euch für die prompte antwort
andreas
Hast du Bose? Dann hast du nämlich ein Aktiv-System und brauchst dafür einen speziellen Adapter.
am 31. August 2010 um 20:00
Kann kein BOSE-Soundsystem sein !
BOSE - Soundsystem ist ein Vollaktivsystem, dann gibts erst garkeinen 8-poligen Iso-Stecker mit Lautsprecheranschlüssen !
andreas
Du hast ein Teilaktivsystem.
Lautsprecheranschlüsse für die hinteren Lautsprecher sind in Kammer C1 des 20-poligen Mini-Iso-Steckerblocks zu suchen.
Da oftmals Radios anderer Hersteller keine Anschlußmöglichkeit dafür bieten, wird ein entsprechender Adapter,
meisst Chinch -> Mini-Iso benötigt.
Ist ein "kleines Navi" (Bedienung in Mittelkonsole) + FSE vorhanden, ist zu beachten, dass die Einspeisung der Telefonlautsprecherausgabe am Navi erfolgt.
Hier schaltet das Navi die Ansagen zwischen Navigation und Telefon um.
Nur die Sprachausgabe des Navi`s wird am Radio angeschlossen.
Anschluß von Navi- und Telefonsprachausgabe am Radio führt zu Fehlfunktionen !
Ist NUR eine FSE vorhanden, wird die Sprachausgabe der FSE am Radio angeschlossen.
Die Anschlüsse für Sprachausgabe liegen in Kammer D, Iso 10-polig rot.
Jawohl! (Und danke für die Freundlichkeit... ich glaube, ich zieh mich hier bald zurück bei den überfreundlichen Kommentaren überall).
Themenstarteram 1. September 2010 um 20:09
tolle info vielen dank
das anschlusschema ist super
das mit den lautsprechern ist jetzt klar
was nicht ganz klar ist:
mit sprachausgabe ist wohl das eingebaute mikro der FSE gemeint???
welche pins sind das genau?? wahrscheinlich 5 und 6 navigation sprache oder??
kann ich von den pins 5 und 6 einfach in den mikroeingang von meinem radio rein???
muss nicht unbedingt sein denn das kennwood hat ein externes mikro
aber ich finde es ist eleganter das eingebaute automikro zu nutzen wenn es geht
und wie ist das mit der antenne??
das concert hat zwei anteneneingänge ein ISO und ein Fakra?
das neue kennwood hat nur einen din eingang
was könnt ihr empfehlen ein ISO zu DIN adapter
oder ein Fakra mit phantomeinspeisung etc....
danke
am 1. September 2010 um 21:14
danke
Sprachausgabe ist nicht das Micro, das wäre Spracheingabe.
Sprachausgabe ist das Signal der FSE, welches von der FSE ins Radio geht und dann vom Radio über die Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben wird.
Der FAKRA-Antennenanschluß ist die "ZF-Leitung vom Orioginalradio zum Steuergerät für Antennenauswahl.
Dazu hatte ich hier mal was gepostet.
Themenstarteram 1. September 2010 um 21:41
mit anderen worten
die antene in meinem audi passt nicht zum neuen radio von kennwood weil das radio keine fakra steuerung hatt??? also das diversity nicht steuern kann
wie kann mann das lösen???
am 1. September 2010 um 23:08
mit anderen worten
Das Radio passt nicht zum Fahrzeug, das das Radio die Funktion der Steuerung des Diversitysystemes per ZF nicht implementiert hat.
Lösungsansätze findest Du auch im verlinkten Beitrag.
Umgehung des Diversity,
Nutzung nur einer Antenne.
am 2. September 2010 um 0:01
Hier noch eine nützliche Site
http://www.selfmadehifi.de/carallg.htm#20
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
