Comming Home & Zentralverriegelung
Opel Astra J
WIe kann ich beim Comming home vom Xenon auf z.B. die Nebelscheinwerfer umschalten und geht die nur im dunkeln an oder auch tagsüber?
Kann man die ZV so einstellen, dass diese automatisch zu geht wenn ich nach dem aussteigen vergesse diese zu zu machen, bzw. wenn ich diese aus versehen mal öffne (die Tür aber nicht aufmache)???
14 Antworten
Nich das ich wüsste...
ja, im CONFIG-Menü unter FAHRZEUGEINSTELLUNGEN, Punkt "Fernverriegelung/-entriegelung/- start" und dort dann "Autom. wiederverriegeln der Türen: Schaltet die automatische erneute Türverriegelung ein oder aus, nachdem das Fahrzeug entriegelt, aber nicht geöffnet wurde." (Handbuch S. 123)
Comming Home Funktion ist nur im dunkeln aktiv und ist nur mit Abblendlicht möglich.
eine Wiederverriegelung ist im Config Menü vorhanden, müsste unter Fahrzeugeinstellung sein bin mir aber nicht mehr sicher.
werd ich gleich nochmal nachschauen. Hatte das eigentlich darüber eingestellt. Werd ich gleich sehen.......
Also ich habe alle auf ja eingestellt, aber wenn ich die verriegelung öffne, die Tür aber zu lasse und dann weiter abwarte passiert nix. Die bleibt bleibt immer noch offen, wird also nicht zu!!!🙁
Alles? Da gibt's doch nur einen Punkt, bei dem Du "Ein" oder "Aus" wählen kannst?!
Wenn bei "Autom. wiederverriegeln de Türen" "Ein" gewählt wird, dann macht mein Auto nach ca. 45 sek. wieder zu. Ich kann dabei sogar die Kofferraumklappe öffnen (und wieder schliessen), nur wenn eine der Türen geöffnet wird, wird das Programm unterbrochen.
btw...ich mache das Auto nur per Funk auf und zu. Vielleicht deswegen?
Ich weiß nicht wie lange du gewartest hast,
bei mir gehen nach ca 5 Min die Türen wieder zu,
wenn ich nur die Heckklappe geöffnet habe.
Bei offener Klappe höre ich dann wie verriegelt wird.
Nach dem Schließen der Klappe ist auch diese verriegelt.
Also auf keinen Fall den Schlüssel reinlegen😉
Gruß Rolf
Ich habe auch erst gedacht, es funktioniert nicht. Dann kramte ich aus Frust im Kofferraum und plötzlich verschlossen sich die Türen. Es waren aber mindestens drei Minuten vergangen.
Sinnvoll wäre es nach spätestens 1 Minute, schade dass sich das nicht einstellen lässt.🙁 Denn in dem Zeitraum hat man doch spätestens eine Tür aufgemacht. 5 min ist schon ziemlich lange, aber besser wie gar nicht. So lange hab ich auch nicht gewartet. Ich kann mich auch erinnern, als ich länger im Auto saß und einiges ausprobierte, ging irgendwann mal die ZV zu. Da ich bis dato noch nicht wusste warum hab ich mir nix dabei gedacht und hab da auch nicht intensiv drauf gewartet, wie gestern.😁 Da kommt einem die Zeit dann wie eine Ewigkeit vor. Werde es heute nochmal ausprobieren.
Laut meiner BDA steht noch eine Position mehr als Funktion für die ZV aber die hat der BC nicht. Weiss im Moment nicht mehr wie diese heisst, ist das bei Euch auch so???
Du hast schon im Auto gesessen und die Türen haben sich selbständig verschlossen, ohne das du losgefahren bist? Das ist eigentlich nicht vorgesehen, da muß was anderes "passiert" sein. Das Fahrzeug soll sich nur wieder selbst verschliessen, wenn keine Tür geöffnet worden ist, außer der Kofferraumklappe. Aber über die bist du bestimmt nicht eingestiegen.
Kann doch sein dass er sich selbst eingeschlossen hat. Abgeschlossen, dann wieder aufgeschlossen (keine Tür geöffnet) und dann wird automatisch wiederverriegelt.
Bei mir wie schon geschrieben ca. 45 sek., das würde ich an Deiner Stelle vom FOH mal überprüfen und einstellen lassen. Geht bestimmt mit Hilfe der Werkstatt...
Nö, BC und BDA sind sich bei diesen Punkten einig, "Elektrische Türverriegelung" und "Fernverriegelung/-entriegelung/- start". Was gibts da bei Dir noch?
Dies steht in der BDA
Autom. Tür-Entriegelung: Schaltet
die automatische Türentriegelung
nach dem Ausschalten der Zündung
ein oder aus.
Autom. Tür-Verriegelung: Schaltet
die automatische Türverriegelung
nach dem Losfahren ein oder aus.
Verri. offene Tür vermeiden: Schaltet
bei einer geöffneten Tür ein
oder aus.
Verzögerte Türverriegelung: Schaltet
die verzögerte Türverriegelung
ein oder aus.
Im BC fehlt glaube ich die verzögerte Türrverriegelung!!! Hab noch nicht nachgeschaut aber ich glaube dies war es. Schau morgen noch mal nach.
@realist
siehe Chris, hab ein wenig rumexperimentiert, bzw. BDA gelesen.😉
Also sobald Verriegelung bei offener Tür auf aus ist, erscheint die verzögerte Türverriegelung zur Auswahl.
Was ist denn genau der Unterschied zwischen der "Verriegelung bei offener Tür" Funktion und der "verzögerten Türverriegelung"???
Verriegelung bei offener Tür ist schon werksseitig auf AUS gestellt. Habe ich auch nicht verändert. Trotzdem gibt es den Punkt "verzögerte Türverriegelung" bei mir nicht.
Allerdings gibt es diese Möglichkeit lt. Beschreibung nur beim "Graphic-Info-Display" (ab Seite 118); beim "Colour-Info-Display" (ab Seite 120) ist dieser Menuepunkt gar nicht erwähnt.
