Command 2.0 Navi Cd/problem
Ich habe vor etwa 2 Wochen ein Command 2.0 DX gekauft,habe ich 2 navi CD-s und zwar Europa major roads DX und Deutschland navi CD -beide DX,die beide funktionieren ,also mein Comand erkännt navi Cd, und karte ist auch da,führt mich auch an den ziel,aber navi tante ist stumm,sie sagt mir nach adresse eigeben "Die route wird berechnet dann par sekunden später "die Route ist berechnet" ,und das war es,nacher sagt nihts mehr.Habe ich extra in eine falsche strasse rein gäfahren,aber die navi tante meldet sich nicht🙂
Ab und zu als ich volumen knopf drücke sagt mir: " Sie befinden sie auf eine nicht digitilisierte strasse",und so ist das mit die beide navi CD-s.
Wo liegt das problem?
Vileicht in einstellungen oder ???
Grüß: nedo
21 Antworten
Hallo nedo,
wenn du auf Kartenansicht gehst, stimmt die Position? Also wird alles richtig angezeigt, nur die Frau redet nicht?
Denn du kannst die Frau stummschalten. Das geht wenn du während dem reden der Frau auf Stummschalten länger gedrückt bleibst. Drück auf Volume und wenn sie redet mal länger auf Stummschalten.
Hab ich auch erst vor ca. 3 Monate gelernt 😁😁😁
Original geschrieben von trabzonluismet
Hallo nedo,wenn du auf Kartenansicht gehst, stimmt die Position? Also wird alles richtig angezeigt, nur die Frau redet nicht?
Hallo Ismet!
Ja,auf kartenansicht stimmt die position,und karte zeigt mir mein weg bis zum ziel,aber die nette frau sagt mir nichts,zumbeischpiel links oder rechts abbiegen,bei volumen taste betätigen sagt mir immer wieder SIE befinden sich auf eine nicht digitiliersierte strasse,irgend was stimmt nicht.
Aber werde ich morgen das ausprobieren was du gesagt hast.
grüß vom nedo
Ja,Ismet,habe ich jetzt das getestet,Die Frau habe ich mit stummtaste ausgeschaltet,aber bei mir ist das nicht problem,sonder,die frau werend der fahrt redet garnicht,sagt garnicht das ich soll irgendwo links oder rechts abbigen oder das ich auf ziel adresse gekommen bin,das ist bei mir problem.
Ah Ja, als ich eine adresse gebe ,auf karten ansicht sehe ich niergendwo die Koordinaten und anzahl die sateliten,vileicht da liegt problem!?!? und in rechte untere seite auf dem display steht "Off Road"
Wird die Fahrtrichtung auf der Karte immer richtig dargestellt?
nein: interner Gyro kaputt (lässt sich tauschen (umlöten)
ja:Wird die Anzahl der Sat angezeigt (Taste MAP) mindestens 4?
nein: Fehler im Bereich Antenne oder -Leitung
ja:weiss ich auch nicht weiter
Gruss & Glück
ja:weiss ich auch nicht weiterGruss & Glück
Beim letzten Ja bin ich auch dabei 😁😁
Bei mir steht kein Off Road. Schau nach wegen den Satelieten, bei dir werden keine angezeigt oder?
Du kannst in das Service-Menü. Währen dem Radio betrieb auf STUMM+"1"+"3" gleichzeitig gedrückt halten. Dann kannst du bei Infos -> Navi schauen, wieviel Satellieten empfangen werden. Sollte eigentlich bei Kartenansicht auch angezeigt werden.
Wenn du keinen Satellieten hast, liegt es eben warscheinlich an der Antenne oder Leitung.
Soviel ich weiß, funktioniert ja das Navi auch ohne GPS Signal, z.B. im Tunnel etc, war es gedacht. Ich denke du hast kein GPS Signal, also Antennen defekt oder Leitung, wie cpu4u geschrieben hat.
1: nein
2:nein
3:kan sein🙂
Nur eine ist sicher: als ich eine adresse eingebe,auf mape steht mein standort und entfernung bis zum ziel,so wie eine Flage auf dem Ziel,aber werend der Fahrt navi Frau redet nicht mit mir🙂
Eigentlich ihr beide haben recht,warscheinlich habe ich kein GPS,weil vor Command 2.0 ,habe ich einen JVC auto radio Navi gechabt,dann habe ich bei MB steckadapter für GPS gekauft (für mein Command(original)weil der vom JVC passt nicht,dann habe ich antenne kabel mit dem kabel vom original stecker vom Command zusammen gelötet,und vileicht habe ich da was falsch gemacht ,oder falsch gelötet, oder nicht gut abgeschiermt.
Aber was komisch ist ,warum mein navi auf display mein standort zeigt,das soll heissen das GPS funktioniert,oder?
Habe noch mal überprüft,beim taste "mape" drücken,ohne adresse eingabe ,zeigt mir 7 sateliten, und koordinaten auch,den ziel richtung auch,und als ich kamm in di nähe ziel adresse,das war nächste strasse auf rechte seite, die pheile hat nicht nach rechts gebogen und navi frau hat auch nichts gesagt.
Aber irgendwan finde ich schon was los ist🙂
Hallo,schon wieder zu meinem problem🙂
Ich glaube ,aber interesiert mich auch euere meinung,das ich fehler gefunden habe.
Auf den unterem bild ist ein anschlussplan vom mein Command.
Bei mir ist nur stecker A und B belägt aber stecker C2 überhaupt nicht,und ich meine das genau deswegen bei mir funktioniert nicht navi und telephon.
Weiß jemand wo ich den stecker für buchsse C2 besorgen kann?
mfg: nedo
Hallo Nedo,
hast du ein Comand gekauft mit der Teile Nr. A201.... Das ist ein Gerät für ein W210 (E-Klasse) die haben eine CAN Modul. Wenn du das bei einem W163 (M-Klasse) einbaust, brauchst du ein Kabel, bzw. CAN Modul Simulator.
Das hier zum Beispiel.
Das könnte natürlich dein Fehler sein. Habe überlesen das du das Navi neu gekauft hast 🙂
Hallo Nedo,hast du ein Comand gekauft mit der Teile Nr. A201.... Das ist ein Gerät für ein W210 (E-Klasse) die haben eine CAN Modul. Wenn du das bei einem W163 (M-Klasse) einbaust, brauchst du ein Kabel, bzw. CAN Modul Simulator.
Genau so Ismet ,du hast recht,mein COMAND ist A 210 820 54 89
und war gerade auf einem forum und ein specialist (Holgi) hat mir genau wie du gesagt,und habe ich sofort bei ihm denn CAN interface gekauft,morgen wird verschickt.
Danke Ismet für die mühe,jetzt ist mein problem erledigt.
Du bist aber echt ein netter kerl
Danke nedo, fühl mich geschmeichelt 🙄🙄
Wie gesagt, hab am Anfang vollkommen übersehen das du dein Navi neu hast. Manchmal ist lesen von Vorteil 😁
O JA, Ismet ,Sorry.
Jetzt ist alles asstrein,mein navi funkzioniert 100%,habe ich etwas probleme mit tastaturbeleuchtung beim Comand gechabt,aber ein guter man vom "navisis" forum(moderator Holgi) hat mir geholfen ,und jetzt ist mein problem erledigt.
