Coming Home - Leaving Home - Regensensor
VW Touran 1 (1T)
hallo,
ich habe mir jetzt einen Regensensor gekauft. Teilenummer:1K0955559.
Da ich den Regensensor (habe keinen autom. abblendbaren Spiegel) selber nicht nutzen will, sondern nur den Lichtsensor (für CH - LH) der darin verbaut ist, wollte ich wohl wissen welche Kabel ich ans Boardnetzsteuergerät STG9 anschließen muss. Und was ich für Stecker brauche.
cu Heiko
35 Antworten
Original geschrieben von Default1
hallo,
im Boardnetzsteuergerät habe ich "Byte 00 Bit 5 Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv" aktiviert....
Das kann ich auch im MFA+ aktivieren. Funktioniert trotzdem nicht....???
cu
ist der Lichtschalter auch auf an bzw. auto?
Dadurch wird dann CH erst aktiviert.
HTH
Vomue
jo ist an....
cu
Hallöchen.
Mal eine Frage, da ich mich in dieses gebiet erst reinlese, was ist CH+LH.
Dann habe ich in der Bucht einen RLS ersteigert mit der Nr.1K0 955 559 T,
ist der tauglich für einen Touri, BJ 2004.
Das T am Ende macht mich stutzig.😕
Ja, funktionieren würde er. Das T deutet nur daraufhin, dass er schon etwas älter ist. Die Regenfunktion lässt sich hier noch nicht deaktivieren, funktionierte aber auch bei diesem sehr bescheiden !.
Vielen Dank.
Dann bin ich beruhigt.😁
@Otti208 schrieb am 20. November 2009 um 14:29:49 Uhr:
Den Regen-Licht-Sensor kann man nur komplett nutzen.
Sind drei Leitungen: Plus, Minus und Lin-Bus.
PIN1=Plus (75a) rot/gelbe Leitung am Sicherungskasten z.B. Sicherung 17
PIN2=Minus
PIN3=LIN-BUS Stecker F/3 am Bordnetzsteuergerät, lila/weiße Leitung
Gruß Otti
Hey Otti kurze Frage zu der pin Belegung, wenn jetzt pin 1 nicht rot gelb ist sondern rot grau ist das dann trotzdem plus ja ne komm grade echt durcheinander
Mfg
