Comand Online: Ich will meine kleinen Autos wiederhaben...
Guten Morgen,
da habe ich heute Morgen zähfließenden Verkehr und was zeigt mir mein Command Online im neuen Cabrio an? Eine dünne gelbe Linie rechts neben der Autobahn...
Was soll das denn sein? Wo sind die kleinen gelben und roten Autos geblieben? :-)
(Die ich vor 1 1/2 Jahren furchtbar fand - aber die sind wenigstens so offensichtlich, dass ich genau sehe WO denn nun überall Stau ist...)
E-Klasse aus 1/2012: Dunkle benutzeroberfläche, kleine Autos, die den Stau signalisieren
A-Klasse meiner Frau aus Ende 2012: Graue Oberfläche mit den kleinen Autos
E-Klasse Cabrio aus Mitte 2013: Graue Oberfläche mit Linien...
Sonst ist mir mix aufgefallen - sind das alles wirklich unterschiedliche Navi-Versionen (Hardware) und könnte ggf. die Möglichkeit bestehen, dass die neuste Version (aus dem Cabrio) endlich mit dem iPhone ins Internet kann?
lg,
Oliver
Original geschrieben von OliBoe
Tja, sollte erlauben...
Klappt aber nicht...Im Gegensatz zu den alten Comand Versionen erkennt er das iPhone und will es zur Datenübertragung nutzen, kommt aber dann nach 5 Sekunden mit "Datenübertrgung nicht möglich" als Fehlermeldung...
Anbei ein Foto der Hard-/Softwareversion...
lg,
Oliver
Muss man auf dem IPhone nicht auch die Hotspot Funktion aktivieren - wenn man das nutzen will?
Gruss Mic 🙂
38 Antworten
Hab mir auch mehr erhofft und wurde enttäuscht. Verbindung zu langsam und unnütze Apps. Während der Fahrt schaltet sich alles aus wegen Ablenkung im Verkehr.
Nicht ganz.
Internet Radio über TuneIn Radio funktioniert auch während der Fahrt. Und das erst noch recht zuverlässig. Hab's gerade heute Abend auf der Fahrt nach Hause mal wieder ausprobiert. SWR3 Elch-Radio mitten in der Schweiz - perfekt! Abgesehen von zwei kurzen Aussetzern irgendwo "in the middle of nowhere" wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, wo TuneIn kurz neu buffern musste, kontinuierlicher Stream mit Anzeige von Titel, Musikinfo und allsowas.
Das geht natürlich mit x-irgendwelchen Internet Radio Streams.
Original geschrieben von Pädde
Nicht ganz.Internet Radio über TuneIn Radio funktioniert auch während der Fahrt. Und das erst noch recht zuverlässig. Hab's gerade heute Abend auf der Fahrt nach Hause mal wieder ausprobiert. SWR3 Elch-Radio mitten in der Schweiz - perfekt! Abgesehen von zwei kurzen Aussetzern irgendwo "in the middle of nowhere" wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, wo TuneIn kurz neu buffern musste, kontinuierlicher Stream mit Anzeige von Titel, Musikinfo und allsowas.
Geht das nur ab Mopf? Ist das eine App?
Ab MoPf serienmässig mit Comand Online. Ob auch als App erhältlich/installierbar müsstest du mal schauen.
Evtl. weiss das hier sonst jemand?
Habs heute morgen testen können. Naja ist ganz Ok. Kann es sein das der Sound nicht als Soundsystem läuft?
Was zum Geier ist ein Soundsystem?
Also qualitätsmässig kannst du keine Wunder erwarten. Die Streams werden um Bandbreite zu sparen schlimmstenfalls mit 32kbps beim Lokalsender aus der Pampa oder bestenfalls mit 128kbps ins Netz eingespiesen. Da kann auch eine HK-Soundverfälschung, welche dir vorgaukelt, du hättest qualitativ hochwertigen Sound im Auto, nicht mehr viel rausholen.
Du musst natürlich auch (wie bei Radio und sonstigen Quellen) auch hier erstmal den Surround Sound aktivieren. Standardmäßig ist dieser deaktiviert.
Ich persönlich finde den Sound für einen Stream OK. Vorausgesetzt, man hat einen Radiosender mit 128 kbit/s aufwärts.
Gruß,
Michael
Original geschrieben von Meicky01
Du musst natürlich auch (wie bei Radio und sonstigen Quellen) auch hier erstmal den Surround Sound aktivieren. Standardmäßig ist dieser deaktiviert.Ich persönlich finde den Sound für einen Stream OK. Vorausgesetzt, man hat einen Radiosender mit 128 kbit/s aufwärts.
Gruß,
Michael
Naja schau mal....
Gruß,
Michael
Hatest recht war deaktiviert....
