Comand 2.0 Datum wird falsch angezeigt (Bug?)
Hallo, ich möchte mich kurz vorstellen: Ich habe einen 200 Kompressor Mopf von 2001 und mir das Comand nachträglich eingebaut. Es wurde alles ordnungsgemäß installiert und nachträglich im KI codiert. Heute Nacht habe ich festgestellt, das die Uhrzeit falsch ging. Zuerst dachte ich, das Comand war auf Winterzeit verstellt. Nachdem ich in den Einstellungen herumgestöbert habe, musste ich feststellen, dass es am falschen Datum liegt.
Nun also zum eigentlichen Problem: Das Comand empfängt die Zeit und das Datum über die GPS-Antenne. Es hat sich beim Comand 2.5 aus dem W220 herausgestellt, dass es dort einen nicht behebbaren Fehler im Gerät gibt, welcher das falsche Datum ausgibt. Damit auch eine unter Umständen falsch laufende Uhr.
Meine Befürchtung: Unsere Geräte erleiden nun den selben Schicksalsschlag. Ich würde aber gerne wissen, ob ich der einzige bin, der solche Probleme hat. Wenn nicht, könnt Ihr euch gerne in diesem Thread melden! Es können sich auch gerne W203, SLK-Fahrer und M-Klasse-Fahrer mit Comand 2.0 melden.
(Im Anhang seht ihr ein Foto von meinem Comand. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hatte ich den 31.07.2018 um 2:53 Uhr)
tja, bin auch betroffen. Dietmar dürfte recht haben.
@didi_cl600 schrieb am 31. Juli 2018 um 21:22:19 Uhr:
ich glaube wir haben das geplante Lebensende der Navis erreicht. Es sieht mir nach einem Überlauf in der Datumsauswertung aus. Ein klassischer Software-Bug. Am Sonntag hatte ich es in meinem 210er auch.
Mit irgendwelchen Verträgen des Herstellers - wie von Tom vermutet - hat das aber wohl nicht zu tun.
@Pandatom schrieb am 1. August 2018 um 10:22:09 Uhr:
Da das GPS-System ein externes System ist, wofür die Hersteller Veträge abschließen müssen, ist dieser vermutlich für max. 20 Jahre geschehen.
Da mir mein fleissig vor sich hinrostender 210er immer noch treue Dienste leistet bin ich der Sache auf den Grund gegangen:
Die Zeit-/Datumscodierung im GPS-Signal ist etwas eigenwillig. Der "Zeitnullpunkt" wurde von den GPS-Entwicklern auf den 6.1.1980, 0.00 Uhr festgelegt (siehe https://www.gps.gov/technical/ps/1995-SPS-signal-specification.pdf , S. 18). Die Zeitinformation im Signal besteht aus der Woche (gezählt ab dem 6.1.1980) und den verstrichenen Sekunden seit Beginn der jeweiligen Woche. Für den Wochenzähler sind aber nur 10 Bit vorgesehen, d. h. dieser kann von 0 bis 1023 zählen. Für die ersten 1023 Wochen funktioniert das wunderbar. Für die Woche 1024 wird aber wieder der Wert '0' übermittelt, für die Woche 1025 der Wert '1' usw.
Den Entwicklern des Comand muss das bewusst gewesen sein, denn die Woche 1023 war erstmalig am 15.8.1999 erreicht (und das Datum wurde danach trotzdem richtig angezeigt). Statt aber das Überlaufen des Wochenzählers korrekt zu behandeln und sich den Wochenüberlauf im nichtflüchtigen Speicher zu merken (oder z. B. das Datum mit den RDS-Daten aus dem Radioteil zu vergleichen) haben sie einfach den 13.12.1998 zu "ihrem" Datumsnullpunkt gemacht und von da an die Wochen gezählt. Somit war am 22.7.2018 die "Comand-Woche" 1023 erreicht und mit dem Wechsel vom 28.7. auf den 29.7.2018 die "Comand-Woche" 0 und damit wieder der 13.12.1998.
Damit zeigt das Comand nun ein Datum an, das 1024 Wochen in der Vergangenheit liegt. Wer das ohne händische Wochenrechnerei verifizieren möchte, dem sein ein GPS-Kalender empfohlen, wie beispielsweise der unter
http://navigationservices.agi.com/GNSSWeb/Default.aspx
Mit anderen Worten:
Entweder hat damals ein Entwickler Mist gebaut oder man hat seinerzeit eine Gerätelebensdauer von 1023 Wochen (knapp 20 Jahre) als ausreichend erachtet.
So, nun bin ich zwar schlauer, was die (wahrscheinliche) Ursache des Datums-/Zeitfehlers angeht, aber einen anderen Workaround für eine korrekte Zeitanzeige im Kombiinstrument als das Einstellen eines Landes mit einer passenden Zeitzone zweimal im Jahr beim Wechsel zwischen Sommer-/Winterzeit habe ich leider auch nicht.
Viele Grüße, Eric
94 Antworten
Wollte die offizielle Antwort von Mercedes posten.
Werde dieser Tage mal die Möglichkeit mit einer anderen Zeitzone probieren und dann informieren.
Danke für Eure Beträge
Und??? Dies ist doch seit 1 Jahr hinreichend bekannt, auch dass es dafür keine Lösung mehr gibt. 🙄
Btw....würde ich empfehlen alle Daten wie Namen und Nummern herauszunehmen. Gehören in einen öffentlichen Thread nicht hinein.
Daten entfernt
@dacsan schrieb am 31. Juli 2018 um 20:28:46 Uhr:
Selbes Problem im CLK 208. Da mein Laufwerk momentan eh defekt ist und ich auf ein neues warte, habe ich kurzerhand die Navi-Antenne am Comand abgeklemmt. Nun kann Datum und Uhrzeit wieder manuell eingestellt werden.
Kannst Du mir bitte sagen, welcher Stecker/anschluss das genau ist?
@all, ich weiss das ist ein altes und vielleicht erschöpftes Thema.
Jedoch habe ich zu meiner Anfangszeit einen W210 320 CDI in silber gefahren, dieser hat irgendwann das spinnen mit dem Datum angefangen und war irgendwann auch nicht mehr Tüv konform -seither dient er als Ersatzteillager.
Dann holte ich mir einen Xer in schwarz, sehr schönes Fzg mit fast Vollausstattung.
Dieser wurde mir jüngst am 30.12. genommen da mir (ich parkend) einer voll hinten rein is.
Übrigens nie Probleme mit Zeit und Datumsanzeige.
Nun habe ich mir einen "neuen" in grün geholt, beiges interieur und etwas weniger Ausstattung.
Allerdings kann ich ums frecken nicht das Datum einstellen.
Batterie abklemmen hilft kurzzeitig, dann ist wieder "ausgegraut" und keine Anwahl möglich.
Es ist zum Verzweifeln - und ja ICH nutze die Datumsanzeige.
Bin für jeden HInweis zur Abhilfe dankbar.
Danke euch
Dominic
Gib in einer Suchmaschine im Internet „Comand 2.0“ ein und finde ein Bild mit der Rückansicht. Von hinten auf das Gerät schauend ist der GPS-Antennenstecker oben links in der Ecke. Ein relativ grosser, (weisser?) quadratischer Stecker mit einem Art Schnappverschluss.
Zum Testen kannst du mit Alufolie die GPS-Antenne aussen am Fahrzeug abdecken und das Gerät neu starten. Damit solltest du das Datum einstellen können. Wenn es klappt, kannst du dann den Stecker ziehen.
Nebenbei erwähnt: Bitte beachte, dass das Einbauen anderer Geräte problematisch sein kann, je nach Ausstattung (BOSE usw.).
