Codierungen und Freischaltungen bei der Baureihe 205 und X253 GLC
Wie bereits vor einiger Zeit angekündigt, habe ich heute mit dem ILS Umbau beim S205 (dazu wird es seperat ein Thema geben) begonnen und hatte jetzt auch mal die Zeit die Codiermöglichkeiten auszuloten.
Möglich ist aktuell (nicht alles ist aufgeführt).
- Fernlichtassistent (Plus) nachrüsten bei ILS Code 642 und LED HP Code 632
- Verkehrszeichenassistent bei Audio 20
- Heckklappe mit Schlüssel schließen und weitere Funktionen (auch ohne Keylesss GO/ Startfunktion)
- PTS lauter Stellen, piepen ab gelben Bereich
- diverese Klimafunktion (autom. Umluft etc).
- Gurtwarner auscodieren (auch hinten möglich)
- Start Stop dauerhaft ausschalten
Zu den wichtigsten Punkten habe ich jeweils Blogeinträge erstellt:
Nachrüstung Adaptiver Fernlicht-Assistent (Plus) Code 608/ 628 bei 205 und X253 GLC
Nachrüstung Verkehrszeichen-Assistent Code 513 beim 205 und X253 GLC mit Audio 20
Easy Pack Heckklappe mit Schlüssel schließen NEU für S205 und GLC X253
Weitere Sachen werden mit der Zeit folgen!
1334 Antworten
@mercedesfreak29 schrieb am 22. Oktober 2018 um 20:58:29 Uhr:
@Nervehurter schrieb am 21. Oktober 2018 um 23:05:44 Uhr:
Hallo!Ich habe einen w205 und würde gern TSA, IHC und schließen der Heckklappe codieren. Habe Stereokamera, Audio20 mit MapPilot und LED HP.
Gibt es jemanden in der Nähe von 88xxx, der das kann? Ich bin auch mal im Raum Köln. Eine Liste von codierern, die ich gefunden habe, war schon was älter..Ich habe 2 generelle Fragen, da ich keine eindeutigen Antworten (falls überhaupt möglich) finden konnte:
Wird die Garantie (Junge Sterne) vom codieren dieser funktionen beeinflusst?
Müssen die Funktionen nach dem codieren noch in einer Ausstattungsliste des Fahrzeugs hinzugefügt werden?Ist jedenfalls cool dass es hier Leute gibt die anderen helfen, mehr aus ihren Fahrzeugen rauszuholen! Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte. VG
Ich wäre in 86420.
IHC lässt sich Codieren und auch in der Datenkarte nachtragen, wird aber somit teuerer da nicht Kostenlos.Das mit der Heckklappe funktioniert lässt sich nicht nachtragen in der Datenkarte.
TSA kann man Codieren wenn Spurhalteassistent vorhanden ist, lässt sich auch nicht nachtragen.
Ich kenne keinen der deswegen Probleme mit der Garantie hatte.
Gruß Stephan
Hi Stephan,
Danke für die Rückmeldung, macht es dann überhaupt Sinn etwas in der Datenkarte nachzutragen?
Distronic+ und spurhalteassistent hab ich.
Wenn zB mal was an der Spirhaltung kaputt geht und die ein Diag anschließen sehen sie ja dass was gemacht wurde.. da hätte ich dann Sorge wegen Garantie, war jemand mal in der Situation und kann Entwarnung geben?
Johannes
Sichtbar ist garnichts.
Sollte das betroffen Steuergeräte allerdings ein Update bekommen, wäre die Funktion weg.
Da Updates meist aber nur Motor, Getriebe, HU etc. umfassen sehen ich für die o.g. Punkte kein Risiko.
Hallo Coder,
ist es möglich beim C43 zumindest die Digital angezeigte Geschwindigkeit höher als die bis dato 280 km/H zu codieren? Oder welche anderen Möglichkeiten gäbe es da noch?
LG
63er Tacho
@J.M.G. schrieb am 24. Oktober 2018 um 14:02:41 Uhr:
63er Tacho
Hatte ich schon einmal hier angefragt, kam aber leider nichts.
Hallo bidimann,
nochmal herzlichen Dank für die Codierung und Freischaltung des Verkehrszeichenassistenten bei meinem GLC X253. Es funktioniert bestens, hervorragende Arbeit. Ich kann bidimann nur empfehlen. Gruß Gerda 27
@benzsport schrieb am 26. Oktober 2018 um 12:07:40 Uhr:
Naja, der Tacho muss getauscht werden und ein 320er eingebaut.
Hätte ein Tacho da.
Ja soweit waren wir schon vor einem halben Jahr, da wolltest du dich bei mir melden wenn du mal in meiner Gegend (Ingolstadt) bist.
LG Uwe
Frage hier in die Runde:
Lässt sich der "Ruck" beim Hochschalten in S+ wegcodieren?
Danke im Voraus.
Es gibt für fast jedes Steuergerät Softwareupdates.
Einfach durch einen Fachmann prüfen lassen.
In Berlin kann ich solche Updates unproblematisch einspielen.
Hallo, habe mit Interesse den Beitrag "Codierung" verfolgt und frage mal in die Runde, ob mir jemand von euch helfen kann mit einer Adresse von einem zuverlässigen, kompetenten Spezialisten im Raum Regensburg bzw. in der Oberpfalz / Niederbayern! Vielen Dank schon mal.....
Ta-Raffy PLZ 97*** Nähe Würzburg
CLK230Fahrer PLZ 95*** Bayreuth/Hof
Velsatis2010 PLZ 32*** Nähe Herford
bidimann PLZ 90**** Nähe Nürnberg
