Codierungen und Freischaltungen bei der Baureihe 205 und X253 GLC
Mercedes C-Klasse W205
Wie bereits vor einiger Zeit angekündigt, habe ich heute mit dem ILS Umbau beim S205 (dazu wird es seperat ein Thema geben) begonnen und hatte jetzt auch mal die Zeit die Codiermöglichkeiten auszuloten.
Möglich ist aktuell (nicht alles ist aufgeführt).
  • Fernlichtassistent (Plus) nachrüsten bei ILS Code 642 und LED HP Code 632
  • Verkehrszeichenassistent bei Audio 20
  • Heckklappe mit Schlüssel schließen und weitere Funktionen (auch ohne Keylesss GO/ Startfunktion)
  • PTS lauter Stellen, piepen ab gelben Bereich
  • diverese Klimafunktion (autom. Umluft etc).
  • Gurtwarner auscodieren (auch hinten möglich)
  • Start Stop dauerhaft ausschalten
Zu den wichtigsten Punkten habe ich jeweils Blogeinträge erstellt:
Nachrüstung Adaptiver Fernlicht-Assistent (Plus) Code 608/ 628 bei 205 und X253 GLC
Nachrüstung Verkehrszeichen-Assistent Code 513 beim 205 und X253 GLC mit Audio 20
Easy Pack Heckklappe mit Schlüssel schließen NEU für S205 und GLC X253
Weitere Sachen werden mit der Zeit folgen!
1334 weitere Antworten
1334 Antworten
@benzsport schrieb am 14. August 2018 um 13:58:15 Uhr:
In Berlin Codiere ich so ziemlich alles.
Bei Stummschaltung sollte alles Stumm sein.
Eigentlich kann man die Lautstärke selbst regulieren mit dem Lautstärkeregler.
Ja wenn es so einfach wäre hätte ich das sicherlich gemacht. Im Lenkrad befindet sich die Stummschalttaste, diese ist aber bei Verkehrsmeldungen nicht stumm die Verkehrsmeldungen werden durchgeschaltet allerdings säuselt da einer die Verkehrsnachrichten so leise das diese nicht zu hören sind. Das soll so nicht sein. Ich möchte diese lauter hören. Mercedes ist nicht in der Lage das zu machen. Diese Nachrichten sind nur laut zu hören wenn eine Medienquelle gewählt wird die nicht belegt ist. Müsste also machbar sein die Meldungen nur bei Radio aus lauter durchzuschleifen.
Verstanden?
Codierung möglich?
Danke
Wenn die Verkehrsnachrichten säuseln lauter drehen, sollte dann so bleiben wie nun eingestellt beim nächsten mal. Haken bei TA gesetzt nehme ich.
Also beim Radiohörern ton aus Taste, Radio aus, Verkehrsfunk kommt, Ton an in der von dir vordefinierten Lautstärke, Verkehrsfung aus, Ton aus.
So ist es bei mir von Werk aus.
Wenn das bei dir nicht geht ist das ein Fall für die Werkstatt und nicht dem Codierer.
Es muss nicht's codiert werden.
Einfach lauter stellen.
Haben wir hier einen kodierer im raum niederbayern? Bis zu 100km geht au h
@HarryBrumm schrieb am 14. August 2018 um 20:25:05 Uhr:
Von wann ist dein Command?
Ich habe ein neues Baujahr 12/2017 da geht es so nicht.
Bei meinem alten W 205 aus 2015 ging es auch so.
Die Lautstärke lässt sich nur temporär einstellen.
Hat jemand noch einen Tipp?
Danke
Es muss so gehen und wenn nicht brauchst ein update und die Werkstatt.
Das Thema des Hasen hatten wir hier schon mal. Ergebnis war, dass sich die Verkehrs-Lautstärke nicht mehr einstellen lässt wie Lucky äh Harry es vorschlägt. Wenn die Meldung kommt, musst du von Hand aufdrehen. Nervt mich auch.
Hallo ich möchte paar Sachen codieren C klasse 220 (C205) Baujahr 2016...PLZ 78224 kann mir jemand helfen???
Danke
Gibts keinen codierer im Raum Hamburg ???
Ich bin aus Berlin aber eventuell ende Oktober in Hamburg
Kann ein kodierer das Öffnen/schließen der Fenster mit dem Schlüssel freischalten? Fahre w205 ohne keyless funktionen.
Bin kein Codierer, ist aber leider nicht möglich.....
Kannst dir Keyless Start nachrüsten dann gehts 😉
Kostet?
