Codierungen und Freischaltungen bei der Baureihe 205 und X253 GLC
Mercedes C-Klasse W205
Wie bereits vor einiger Zeit angekündigt, habe ich heute mit dem ILS Umbau beim S205 (dazu wird es seperat ein Thema geben) begonnen und hatte jetzt auch mal die Zeit die Codiermöglichkeiten auszuloten.
Möglich ist aktuell (nicht alles ist aufgeführt).
  • Fernlichtassistent (Plus) nachrüsten bei ILS Code 642 und LED HP Code 632
  • Verkehrszeichenassistent bei Audio 20
  • Heckklappe mit Schlüssel schließen und weitere Funktionen (auch ohne Keylesss GO/ Startfunktion)
  • PTS lauter Stellen, piepen ab gelben Bereich
  • diverese Klimafunktion (autom. Umluft etc).
  • Gurtwarner auscodieren (auch hinten möglich)
  • Start Stop dauerhaft ausschalten
Zu den wichtigsten Punkten habe ich jeweils Blogeinträge erstellt:
Nachrüstung Adaptiver Fernlicht-Assistent (Plus) Code 608/ 628 bei 205 und X253 GLC
Nachrüstung Verkehrszeichen-Assistent Code 513 beim 205 und X253 GLC mit Audio 20
Easy Pack Heckklappe mit Schlüssel schließen NEU für S205 und GLC X253
Weitere Sachen werden mit der Zeit folgen!
1334 weitere Antworten
1334 Antworten
Kann man den Spurhalteassistenten Nachrüsten wenn man schon die Distronic Plus hat ?
@velsatis2010 schrieb am 23. Oktober 2016 um 19:57:43 Uhr:
Voraussetzung für die Motordaten ist das NTG 5.1.
Bei allen andere NTG 5 Geräten könnte ein Update evtl. Abhilfe schaffen, da sind wir am noch am testen.
haben wir in der BR 205 (und X253) nicht NTG 5.2 ? (rhetorische Frage...😉)
Fr@nk
@SH1980 schrieb am 23. Oktober 2016 um 23:49:51 Uhr:
Ja kann man.
Dafür würdest du ein neues Mantelrohrmodul benötigen und ein neues Lenkrad.
Moment aber, dafür wird doch aber eine Kamera benötigt, die bei Distronic doch aber nicht vorhanden ist, oder? Distronic arbeitet doch nur mit Radar, richtig?
Jein.
Hast du den Lenkassistenten verbaut hast du auch autom. die Stereo Kamera.
Für den Spurhalteassistenten reicht aber auch die Monokamera der Verkehrszeichenerkennung.
Hat das Fahrzeug nur den Fernlichtassistenten verbaut muss getauscht werden.
Ich habe die Distronic Plus ohne Lenk oder Spurassistenten aber mit Verkehrszeichenerkennung
Dann heißt es bei Dir:
Neues MRM und Lenkrad.
Weißt du in etwa was das für ein Aufwand ist und was die Teile kosten ? Wie sieht es mit dem codieren aus ?
Der Aufwand hälft sich da in Grenzen.
Der Airbag muss raus, danach kann man das Lenkrad ausbauen.
MRM ist nur aufgesteckt, abziehen und Stecker lösen.
Umgekehrt dann zusammenbauen.
Codierung wäre kein Problem.
Preis MRM liegt bei etwa 400 Euro (neu)
Lenkrad kann man so keine genaue Angabe machen, da es da x verschiedene Versionen je nach Fahrzeug gibt.
Hallo Velsatis, wenn ich richtig liege bzw. was mir von den Werkstätten erzählt wurde wahr ist, dann ist der Wechsel des Mantelrohrmoduls sehr aufwändig.
Habe das schon zweimal wechseln lassen müssen und jedesmal hat das Tage gedauert.
Laut den Erklärungen sind die Befestigungsschrauben wg. Diebstahlschutz mit einer Soll-Bruchstelle versehen und diese brechen beim Ausbau. Jetzt muss ausgebohrt werden. Das ist etwas knifflig und zeitraubend, letztes Mal hätte man die Lenksäule komplett ausgebaut um das besser machen zu können.
Ich schaue heute Abend mal im Wis nach.
Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen.
Ich hab mir jetzt den Heckbereich dunkel folieren lassen ähnlich der ab Werk erhältlichen Scheibentönung. Naturgemäß reagiert nun der automatisch abblendende Innenspiegel (und auch Außenspiegel) erst später, also bei sehr hellen Scheinwerfern, aber reagiert immerhin noch. Gibt es eine Möglichkeit, den Sensor anders zu kalibrieren?
Gibt es leider nicht.
So habe eben im WIS nachgeschaut:
Ausbau des MRM ist exakt identisch zu dem Ausbau bei früheren Baureihen und daher sehr schnell erledigt.
@velsatis2010 schrieb am 27. Oktober 2016 um 17:46:03 Uhr:
Sorry,
@velsatis
, habe da wahrscheinlich etwas verwechselt.
Laut meinen Unterlagen wurde jeweils (also je im W204 und im W205) das ELV also die elektrische Lenkrad Verriegelung ausgetauscht. Beide male verlief die Rep. nicht in der anvisierten Zeit und mir wurde dann die besagte Erklärung gegeben, übrigens auch in verschiedenen Werkstätten.
Also sry nochmals für die Verwirrung.
