Codierungen und Freischaltungen bei der Baureihe 205 und X253 GLC
Wie bereits vor einiger Zeit angekündigt, habe ich heute mit dem ILS Umbau beim S205 (dazu wird es seperat ein Thema geben) begonnen und hatte jetzt auch mal die Zeit die Codiermöglichkeiten auszuloten.
Möglich ist aktuell (nicht alles ist aufgeführt).
- Fernlichtassistent (Plus) nachrüsten bei ILS Code 642 und LED HP Code 632
- Verkehrszeichenassistent bei Audio 20
- Heckklappe mit Schlüssel schließen und weitere Funktionen (auch ohne Keylesss GO/ Startfunktion)
- PTS lauter Stellen, piepen ab gelben Bereich
- diverese Klimafunktion (autom. Umluft etc).
- Gurtwarner auscodieren (auch hinten möglich)
- Start Stop dauerhaft ausschalten
Zu den wichtigsten Punkten habe ich jeweils Blogeinträge erstellt:
Nachrüstung Adaptiver Fernlicht-Assistent (Plus) Code 608/ 628 bei 205 und X253 GLC
Nachrüstung Verkehrszeichen-Assistent Code 513 beim 205 und X253 GLC mit Audio 20
Easy Pack Heckklappe mit Schlüssel schließen NEU für S205 und GLC X253
Weitere Sachen werden mit der Zeit folgen!
1334 Antworten
Ist es so möglich?https://youtu.be/Tx8ehw1nuKY
@velsatis2010 schrieb am 27. August 2016 um 19:15:17 Uhr:
Wie bereits vor einiger Zeit angekündigt, habe ich heute mit dem ILS Umbau beim S205 (dazu wird es seperat ein Thema geben) begonnen und hatte jetzt auch mal die Zeit die Codiermöglichkeiten auszuloten.Möglich ist aktuell (nicht alles ist aufgeführt).
Hast du auch eine WIS Version wo der 205er drin ist ?
Habe dir eine PN geschrieben
Gruß Sven
@andy_neu schrieb am 22. Oktober 2016 um 10:49:56 Uhr:
Danke, Thomas.
Eine Frage hätte ich aber doch noch: Kann man die Temperaturanzeige dann auch als Favorit anlegen?LG
Die Motordaten kann man leider nicht als Favorit anlegen
@velsatis2010 schrieb am 22. Oktober 2016 um 10:45:43 Uhr:
Unter dem Menüpunkt Dynamic Select hast du dann auch das Menü/ Anzeige 'Motordaten'
Die Motor- und Fahrzeugdaten im COMAND können doch aber erst ab einem bestimmten Produktionszeitpunkt "nachcodiert" werden, oder nicht?
Danke. (mein Wagen hat das COMAND ab 09/2014)
Voraussetzung für die Motordaten ist das NTG 5.1.
Bei allen andere NTG 5 Geräten könnte ein Update evtl. Abhilfe schaffen, da sind wir am noch am testen.
@velsatis2010 schrieb am 23. Oktober 2016 um 19:57:43 Uhr:
Voraussetzung für die Motordaten ist das NTG 5.1.Bei allen andere NTG 5 Geräten könnte ein Update evtl. Abhilfe schaffen, da sind wir am noch am testen.
Das ist ja ab 09/2014 verbaut worden (bzw. eigentlich sogar von SOP BR 205).
Ich habe bereits Connect me in meinem Wagen und Dank AIRMATIC auch alles an Bord was man bräuchte um es sich anzeigen zu lassen.
Wenn ihr wisst ob das klappt, dann würde ich gerne mal bei jemandem von euch vorbeikommen. (Stuttgart oder Köln)
Sternengruß.
Dann sollte es kein Problem sein.
Mit der VIN kann man aber ohne Probleme feststellen was verbaut ist.
Aber Dir muss ich das ja nicht erzählen 🙂
Stimmt. 😁
Also ich habe diese Version verbaut - jedoch kann man offiziell die Motor- und Fahrzeugdaten nicht auf meinem COMAND aktiveren.
Wen könnte ich denn im Raum PLZ 70xxx für so etwas kontaktieren?
Mit Verweis aufs MRNC Team:
Ta-Raffy PLZ 97*** Nähe Würzburg
CLK230Fahrer PLZ 95*** Nähe Bayreuth
Velsatis2010 PLZ 32*** Nähe Herford
Hennich1983 PLZ 2**** Nähe Bremen
Was zusätzlich noch möglich ist:
AMG Fahrzeug in den Einstellungen, AMG Logo beim Einschalten.
@Der_Landgraf schrieb am 23. Oktober 2016 um 20:04:43 Uhr:
Stimmt. 😁
Also ich habe diese Version verbaut - jedoch kann man offiziell die Motor- und Fahrzeugdaten nicht auf meinem COMAND aktiveren.Wen könnte ich denn im Raum PLZ 70xxx für so etwas kontaktieren?
Bei PLZ 70 wäre ich auch mit einem Audio 20 dabei
Stimmt. 😁
Siehe hier: http://www.motor-talk.de/.../wer-codiert-wo-t4941044.html?...
Wie finde ich Herraus welches Comand bei mir Verbaut wurde, bzw. den Software Stand, bei mir ist eh ein Update angesagt sofern es eins gibt. Mein Comand hat hin und wieder einen Absturz gleich nach dem Start, man hört ein Knack und dann startet es neu, und alles gespeicherte (Sender, letzte Wiedergabe) ist futsch.
Jemand eine Idee
Lg
