codieren , ich brauch hilfe !!
bitte nicht steinigen.
will meinen s5 beim auf und zuschliessen pipsen lassen.
das geht ja habe auch die stemie seite schon zu hilfe genommen.
ich komm aber nicht ganz klar mit der beschreibung.
kann mir jemand helfen ??
25 Antworten
Für Quittierung beim schließen
STG 46 (Komfort) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07 ---------------- bis dahin komm ich klar !!
Byte 1
Bit 2 aktivieren
Für Quittierung beim öffnen
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanalnummer 63
Standardwert: 40
Ändern auf 44
Hast du denn eine DWA??
Dann wähl doch einfach das Byte 1 und aktivier Bit 2. Wo ist das Problem??
Vielleicht ist er kein Fachinformatiker und weiss nicht wie man das Bit aktiviert 😉
Dann ist aber ein Blick in das VCDS Manual hilfreich 😉
ja wenn es so einfach für mich wäre dann würde ich es machen.
was ist ein byte und was ein bit ??
BITTE SCHLAG MICH NICHT!!
wenn man keiune ahnung hat ist es nicht so einfach.
kannst du es genauer evtl. mit einen bild erklären?
Dir ist aber schon klar, dass Du dort in der Konfiguratiion der Fahrzeugsoftware rumfuschelst?
Assistent für lange Codierung auswählen und im entsprechenden Byte das entsprechende Bit aktivieren 😉
Schau dir mal das Video an, vielleicht wirds dann klarer:
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8p/us-blinker.php
8 Bit = 1 Byte
Hier hab ich mal VCDS für Dummis gesehen. Da wird es einfach für den Anfänger erklärt.
Naja es gibt Fachinformatiker die haben auch damit Probleme und können kein Subnetting.
Also garnicht schwer.
Das seh ich bei der langen codierung, 3, 01 1a 06 80 00 39 00 40 01 30 00. Da habe ich die 01 das ist ja der erste byte denke ich. Muss ich da jetzt in binär 0000001 was ändern??
1 Byte ist quasi der Informatiker-Begriff fuer den 6Pack beim Bier nur eben das es 8 statt 6 sind 🙂
Du musst bei der Binaeren Darstellung des richtigen Wertes das zweite Bit aendern
Beginnt von rechts mit Bit 0 und endet links mit Bit 7
Hol mal 2 Byte an der Tanke....😁
Ok, hab binär: 00000001 da stehen , was muss jetzt geändert werden??
