Code 987 Batterietrennschalter
Mercedes GL X164
Moin moin, hab gerade nochmal meine VIN entschlüsselt. Da steht für meinen 2006er GL500 Code 987 (BATTERIE-TRENNSCHALTER FUER VERSCHIFFUNGSFZG.) Und 615 (BI-XENON MIT AKTIVEN KURVENLICHT F.RECHTSVERKEHR). Wo hat denn die Kiste den Batterietrennschalter? Ich dachte bisher, dass ich nur abbiegelicht habe, kann ich irgendwie testen, ob die Xenons auch rechts/links laufen? Im Stand Lenkrad drehen vor einer Hauswand?
MfG...Daniel
7 Antworten
Das Kurvenlicht ist im Stand nicht aktiv. Dazu musst du eine Kurvenreiche Strasse fahren (ab 30 km/h) und schauen ob der Lichtkegel die Kurve folgt. Wenn ja, hast du Kurvenlicht, wenn nein, dann hast dus nicht oder es ist defekt.
Danke für dir Info. Genau so kam es mir vor. Hat mich nur stutzig gemacht, dass es im Stand nicht funktioniert hat.
Wenn Du auf Deim Scheinwerfer eine Mercedes Teilenummer findest könnte man auch darüber heraus bekommen was verbaut ist.
Und was hat es mit dem Trennschalter auf sich? Hat mein Wagen nämlich angeblich auch, Code 987.
Ich vermute, das ist eine Sicherheitsmaßnahme während der Verschiffung aus den USA.
Danach irrelevant. Oder sogar demontiert oder was weiß ich.
Das scheint klar zu sein, dass es eine Sicherheitsmaßnahme während des Transportes ist - die Batterie wird getrennt. Mich würde interessieren, ob dieser Trennschalter noch im Fahrzeug vorhanden ist. Ich weiß nicht ob sich MB da die Mühe macht, diese Sicherheitsmaßnahme nach der Verschiffung wieder zu entfernen 🤔
Ich glaube, ich hätte den Schalter nach 10 Jahren Besitz des Fahrzeugs mittlerweile gefunden. Zu mal ich letzte Woche beide Batterien gewechselt habe.
Schätze, dass die Vorrichtung vor der Auslieferung entfernt wurde.
