CLS X218 Totwinkel
Hallo Community,
Hab beim freundlichen das STRG auslesen lassen und hinten rechts zeigt das der Totwinkel nicht funktioniert.
Hab einen Ersatz gefunden und ausgetauscht.
Funktioniert noch immer nicht. Muss man den fehler löschen lassen ?
Danke vorab für die Hilfe
2 Antworten
Wie war den die genaue Fehlerbezeichnung? Was genau hat den nicht funktioniert?
Du hast den Sensor hinten rechts der hinter der Stoßstange sitz gegen einen mit der gleichen Teilenummer ausgetauscht?
Der TotWinkel Sensor wird einfach (wie auch der Parksensor) ausgetauscht. Der Fehlerspeicher muss aber trotzdem gelöscht werden.
Der Sensor kann die gleiche ET-Nr. besitzen (steht auf dem Gehäuse), das sagt noch lange nicht welche SW drauf ist. Das kann man mit Xentry auslesen. Wenn das nicht gleich ist funktioniert es nicht.
Du kannst aber in der NL deine Software aufspielen lassen, also die welche in der Datenkarte steht.
Was du auch machen kannst, ist den nachweislich funktionsfähigen linken Sensor nach rechts zu montieren.
Die beiden Sensoren arbeiten als Master und Slave, nur so zur Info. Welcher bei deinem Auto was ist, das kann man erst nach Blick in den Schaltplan sagen.
Bei meinem Auto weiß ich es, da habe ich beide getauscht und den Kabelbaum repariert.
