Climatronic/MFA Tempfühler ?
guten abend,
kann mir jemand sagen wie das orginal gelöst ist mit den 2 aussentempfühlern.kann mir nicht vorstellen das vw bei fahrzeugen mit climatronic und mfa 2 tempfühler verbaut hat.
gibst da vielleicht so ein adapter stück, aus 1 mach 2 ?
danke für eure antoworten
199 Antworten
Wieso 2 Temp fühler???
Sobald du Climatronic hast wird in der MFA die Temp. NICHT mehr angezeigt sondern nur noch in der Climatronic.
wills aber auch im tacho haben. ist das so bei solchen fahrzeugen, nicht mehr im tacho ?
werd ich mir halt so ein adapter bauen, oder 2 hinsetzen und ein zusätzliche loch bohren in das plastik ding
Also standardmäßig ist es dann garnicht mehr im Tacho.
Also nach Öl-Temp springt er bei mir direkt auf Uhrzeit zurück.
Und wenn ich MFA im Testmodus haben zeigt er mir -40°C an.
in was für einem test modus, mit der c-tronic ? versteh jetzt nit ganz was du meinst.das die im tacho übersprungen weiss ich wenn keiner da ist aber -40 Grad ?
Man kann die MFA in den Testmodus schalten um den Momentan verbrauch anzuzeigen. Dann kann man sich aber mit dem MFA Taster nur noch durch die untere Reihe durchwählen. Also Momentan Verbrach, Öl-Temp und Aussen-Temp. Und Obwohl ich ja im Normalen modus die Aussen-Temp net auswählen kann geht es im Testmodus auszuwählen. Da es aber nicht angeschlossen ist zeigt er -40°C an.
hab mir heute eine rausgeholt aus wohl nem 1,6 lt, 101 ps.bj 97. automatik
auf den ganzen schaltplänen die ich habe kann ich nicht ganz sicher erkennen wo die drehzahanhebung für den AAM herkommen soll oder belegt werden soll an T 12 A.
klima habe ich schon und bei mir ist es eine grüne 2 fach steckverbindung die zum MSTG geht
Genau kann ich dir das auch nich sagen da ich bei meine ab Werk hatte und nicht selber verbaut habe. Hätte bloß noch Schaltpläne für die Benziner mit Automatik.
Wenn nich wende dich mal an es-jot der hat in seine beiden Golf's Climatronic nachgerüstet.
ich habe aber 2 kabel, was ist mit dem anderen, T12 A 2 ?
wo ist N 63/ umluft 2 wegeventil auf T12 A ? seh nichts auf den plänen.
vielleicht kriege ich meinen passend gemacht
