Cleanen beim Corsa B
Opel Corsa B
Hi Leutelz!!!
Hab schon oft von cleanen der Türgriffe und der Heckklappe gehört ,aber wie macht man das am besten und was braucht man alles dazu...muß man ein echter profi und tüftler sein um das hinzubekommen oder kommt man da als laie nich weit....
Über ein paar Antworten würd ich mich echt freuen...
bin halt nur laie ...
Schönen Abend noch ...
21 Antworten
also Heckklappe ist kein großes Problem, zumindest, was die Schriftzüge angeht.
Dafür nimmst du einen normal Fön und machst die Schrift warm, danach kannst du die Buchstaben so abziehen.
Für die Klebereste nimmst du am besten einen weichen Lappen und Nagellackentferner (nicht zu aggresiven).
Damit bekommst du ohne viel arbeit die Klebereste weg.
Für die Schlösser bzw Türgriffe braucht man - glaube ich - etwas mehr Know-How.
Hoffe, ich konnte dir schon mal ein wenig helfen.
CU Blueflashcorsa
Hi @blueflashcorsa!!!
Ey klaro vielen Dank hast mir ziemlich weitergeholfen...das mit den Schriftzügen klingt ja relativ simpel und das mit den Schlössern cleanen usw. lass ich dann lieber erstmal sein ....
Aber vielen Dank...
Was hast du denn alles an deinem Corsa B verändert!?!?
Würd mich mal interessieren,wenn du mir paar tipps geben könntest können auch/vor allem in Sachen Optik sein!!!
Grüßle und nochmal vielen Dank
Würde das ganze nicht schon wsentlich besser aussehen wenn man die bereits vorhandenen Türgriffe einfach in der Farbe des Autos lackiert???
So habe ich es geplant !
Und den scheiss Blinker an der Seite hätte ich gerne auch weg is aber bestimmt nicht erlaubt oder ?
mfg Chris
Blinker seitlich entfernern
Hallo Leute,
warum soll es nicht erlaubt sein, die seitlichen Blinker zu entfernen? die sind bei anderen Fahrzeugen doch auch nicht da????
Aber es bleiben auf jeden Fall Löcher!!!
Zu den Türgriffen... Also in Wagenfarbe... ich weiß net... Dann schon lieber mit ZV, FB und Magnetöffnungssystem.... Aber teuer und aufwändig.
CU
Blueflashcorsa
_________________________
Corsa B 1.0 12V
K&N 57i KIT
Remus 90mm ESD
185/60R14 hinten mit 10mm Distanzscheiben
Heckklappe: Schriftzüge entfernt
Opelzeichen vorne in Wagenfarbe (Metallic-Blau)
Scheinwerferblenden
NSW in Frontspoiler integriert
SOUND: Axxton 2-Wege-Board 2*150 W
Magnat Classic 360
Powercap
Vorne 13mm Rodek-Frontsystem
Eric Cartman und Schwarzlichtröhre auf Heckablage
HI!!!
Natürlich kannste die Seitenblinker wegmachen nur ob 2 löcher in der Karosserie so schick aussehen ,aber warum sollte das denn nicht gehen...
Ja die Idee mit dem Umlackieren der Türschlösser hatte ich auch schon,aber ob es das so bringt...cleanen würde halt schicken ,aber wenn man davon so viel ahnung braucht ,lass ich die Türgriffe erstmal ;-) in Ruhe ...vielleicht finde ich im Internet infos darüber wie man das am besten hinbekommt!
Vielen Dank für eure Infos...
THXS!!!
Also ich denke das die Seitenblinker dran bleiben müssen weil bei den Autos ohne Seitenblinker der Blinker vorne meistens so um die Ecke geht das man ihn auch von der Seite sieht.
Aber ich kann mich auch irren.
nee Seitenblinker müssen nicht sein. Mein Corsa B hat auch keine und hatte auch noch nie welche. Waren ab Werk keine verbaut. Aber was stört euch daran. Könnt ja weiße oder schwarze Gläser drauf machen. Dann doch lieber Tür ohne Griffe bzw. Griffe ohne Schloss und nur mit FB.
Micky
Hi!!!
Danke für eure Ideen und Beiträge...hat von euch jemand seinen Corsa B gecleant,wenn ja was brauch man denn da alles dazu außer das nötige Know How rein vom Material her gesehen!?!?
Gibts vielleicht Internet-Seiten wo man darüber etwas finden kann oder hat jemand nen coolen Link für mich!?!?
Über Antwort würde ich mich echt freuen...
ich schließ mich Corsa Fahrer an möchte das auch mal wissen!
Kann man eigentlich auch in eine Werkstatt gehen und sagen Cleant mal mein Auto???
grusss !
hier haste mal nen link wo du dir deine komplette heckklappe cleanen lasssen kannst !!
und untendrunter kannst du auch türgriffe machen lassen!
http://www.felge.de/produkte/database/?sd=true
sorry falscher link http://www.atr-tuning.de/leist.htm
Hi @corsa.v6!!!
Vielen vielen Dank die Seite is echt klasse ...auch für die Mühe!!!
Servus Leutz!!!!!
Na logisch könnt ihr die Blinker an den seiten des BCorsas wegmachen weil einige B Modelle haben die Blinker und andere ned!!!!!!!!!!
Und die Löcher................
Zuschweißen!!!!!!!
Das stimmt nicht!
Wenn der Wagen ab Werk Seitenblinker hat, wurde er auch so zugelassen. Entfernt man diese, erlischt die Betriebserlaubnis. Es spielt dabei keine Rolle, ob andere Modelle die BLinker nicht haben.
Allerdings ist das jetzt die Rechtslage, denke nicht, dass man Probleme kriegen wird wenn man die Blinker entfernt und man danach nicht mehr sehen kann, dass da mal welche waren...
