Cla AMG ruckelt beim 1.Gang einlegen
seit fast 2 Jahren fahre ich einen Cla 45.
Von Anfang an hat er folgendes Probleme:
Wenn er warm gefahren ist,
ich kurz Anhalte, zum Tanken zB. und dann wieder losfahren will, ruckelt er.
Ich lasse das Auto an, Fuß auf der Bremse, lege den Gang ein, 1-2 Sekunden
vergehen und er ruckelt 1mal, manchmal auch 3 mal nach vorne. Als ob er den
Gang nicht finden würde.
Oder ich ihn, wäre es ein Schaltwagen, abwürgen würde.
Danach fängt er sich wieder und ich kann losfahren.
Er macht es nur im warmen Zustand und nur wenn er kurz stand. Wenn ich länger
warte, ist es nicht. Es tritt auch nur sporadisch auf.
Die Drehzahl geht nicht dabei hoch.
Ich war damit in der Werkstatt, die finden den Fehler nicht.
Das Getriebe wurde neu justiert und er bekam
ein neues Update.
Kennst jemand das Problem ?
45 Antworten
Das übertanken sollte man nicht bei diesen Autos weil die entlüftung der Dämpfe mit dem Kohlefilter zusammen hängt. Wenn man es übertankt geht das benzin in den kohlefilter und zerstört den, darum könnte er auch ruckeln
@BlauerHund schrieb am 3. Dezember 2020 um 11:28:46 Uhr:
Bislang ist es noch nicht wieder aufgetreten. Ich werde es beobachten und werde mich melden
Hoffen wirs das es so bleibt.
Dann hats was gebracht. Es kann natürlich immer sein das es nach einer weile wieder auftritt. Dann den Vorgang wiederholen.
Schau mal ob es jetzt länger anhält als vorher und wie lange mehr es anhält.
Dann würd ich zu mercedes gehen und das Getriebe auslesen lassen. Evtl. Ein software updat drauf tun lassen
Denaktivkohlefklter wechseln
Dann wechsle mal die mb werkstatt vielleicht kennt eine andere Garage dieses Phänomen
In welchem Modus tritt der Fehler denn auf!?
Also, ich steige ein, Zündung an, Moment warten Auto an. Fuß auf der Bremse, Automatik auf d. 1-2 Sekunden später fängt er an zu hoppeln als ob der Gang nicht drin ist oder ich einen schaltwagen fahren und ihn abwürge.
Aber nur, wenn er vorher schon gefahren wurde und nur kurz stand.
Meinte in welchem Fahrprogramm, Sport, + Comfort etc.
Also du hast den Fuß auf der Bremse, schaltest auf D und der Wagen hoppelt nach vorne!?
Löst du die elektrische Feststellbremse manuell!?
Wie weit trittst du das Gaspedal durch zum losfahren!?
Comfort
Ja er ruckelt. Fährt natürlich nicht, da ich auf der Bremse stehe.
Unterschiedlich mit der Handbremse. Mal löse ich sie selber, mal nicht. Auffällig ist, dass er es nur macht, wenn er warm ist.
Wenn ich das Gaspedal trete, war das ruckeln schon.
Das Auto würde ja sowieso nicht fahren, wenn noch die elektrische Feststellbremse drin ist.
Motor starten, Bremse treten -> Wahlhebel auf D, Fuß von der Bremse, elektrische Feststellbremse manuell lösen, Gas geben.
Aber der erste Gang wird schon direkt angezeigt!?
Tritt der Fehler auch in den anderen Fahrmodi auf!?
Was passiert wenn du bevor du den Motor startest, den manuellen Modus wählst und selbst den ersten Gang einlegst!?
Ob der Gang dann angezeigt wird, muss ich mal drauf achten. Ich hatte bisher nur drauf geachtet, ob die Drehzahl abfällt. Das tut sie nicht
Ob er in anderen Fahrmod. auch Auftritt ?
Hm.. ich fahre ausschließlich auf Computer
Das mit dem Manuell schalten probiere ich mal.
