Citaro C2 LE "Knallgeräusch"
da ich hier neu bin und mich noch nicht so gut auskenne, poste ich meine Frage einfach im Mercedes Forum.
Weiß hier Jemand, was für ein Geräusch das sein könnte/woher das Geräusch kommt, das bei den Citaros C2 LE beim schalten in den 3. Gang auftritt? Es hört sich wie ein lauter "Knall" an und ist sowohl von Außen als auch von Innen sehr gut hörbar.
Stell erst mal fest, was da für ein Getriebe verbaut ist.
Ohne diese Information bleiben wir im Status „kollektives Kaffeesatzlesen“ 😉
26 Antworten
Hi
Paul26601
ich denke da ist ein Synnkronring geplatzt -besaedigt ,
ist ne ordentliche schrauberei, Getriebe zerlegen ..../
Gruss Franz
Wahrscheinlich wird bei diesem FZG ein Getriebe ohne Synchronringe verbaut.
Variante 1 => Voith DIWA 6 Wandlerautomatik
Variante 2 => ZF Ecolife Wandlerautomatik
eventuell Variante 3 nach Kundensonderwunsch Powershift (auch ohne Synchronringe)
Wir hatten bei 2 Citaro LE C2 Euro 6 Harte zurückschaltungen von 3 in 2, nur ohne Last.
ZF hat hier die Schaltdrücke angepasst und nun schaltet die Butterweich.
@Annonum Das kann aber gar nicht sein, da es bei allen 8 Fahrzeugen vorkommt.
Wir haben nur ZF Getriebe verbaut.
Würde an eurer Stelle mal Rücksprache mit Voith halten. Habe mal mitbekommen, dass es von beiden Getriebeherstellern neue Software für die Getriebesteuerung geben soll.
Muss ja ein konstruktionsbedingtes Problem sein, wenn alle FZG das selbe Problem haben. Wenn es nur im 3. Gang ist, kann es ja auch nicht aus dem Motor oder HA kommen.
C2 LE => Da wird es wohl eher noch keinen Vorbesitzer geben. So flott mustert man die nicht aus.
(Es sei denn, dass der Citaro FL LE gemeint wäre .... )
Eben, also nix mit Vorbesitzer.
Was sagt denn Evobus dazu? Schließlich sollte ja noch eine Sachmängelhaftung greifen ...
Beim Schalten von 2 auf 3 wird ein Planetengetriebe geschaltet, das "Knallen" wird das gleiche Geräusch sein wie die Gruppenschaltung beim LKW.
..nen Grund um den Fahrstiel zu aendern -den 3 Gang nicht verwenden,
-vom 2 ten gleich in den 4 ten '
-oder neu Fahrzeuge zuruekgeben und noch alte Vorhandene mit
Euro 6 Technologie ausgestatten -kommt besser, und anderen erfreut es
LG. Franz
@Annonum schrieb am 7. Dezember 2015 um 21:06:35 Uhr:
Wie soll das gehen bei einem Automatikgetriebe!?
@TE
Was sagt euer EvoBus Servicepartner dazu? Lasst das über den feststellen und Anfragen. Wir hatten von nem Kunden auch nen LE da mit dem Mangel, die hatten aber auch ZF und wie schon geschrieben gab´s da neue Flashware für und damit läuft der super.
