Chromleiste mit Kennzeichenbeleuchtung hinten
Liebe Forenmitglieder,
ich muss mir bei meinem E-Klasse-Kombi die Heckklappe lackieren lassen. Bei dieser Aktion würde ich gerne die Chromleiste oberhalb des Nummernschildes, in der die Kennzeichenbeleuchtung eingelassen ist, austauschen, da diese ziemlich verrostet ist.
Kann mir jemand die genaue Bezeichnung oder die Teilenummer dieser Chromleiste durchgeben?
Vielen Dank!
Miles
11 Antworten
Bei mir, VorMopf, wars A211 740 04 93 - Griff - 61,62 EUR zzgl. MwSt
Hallo. Etwas lang her der Thread aber egal.
Wie im Bild zu sehen möchte ich die Chromleiste erneuern.
Alle Versuche, eine eindeutige Antwort zu bekommen, schlugen fehl. Alle schlagen andere Bauteile zum Kauf vor.
Nach meinen Ermittlungen scheint es wohl einen Unterschied zu geben:
1. beim S211 kann man die Griffleiste inklusive Chromleiste tauschen:
2117400493
aktuell hier zu sehen:
Er hat doch die Chromleiste oder??
2. beim W211 muss man wohl die gesamte Kennzeichenmulde nehmen und die Chromleiste ist dabei?!
2117500493 (?)
2a Einzeln gibt es diese Leiste ja wohl leider nicht??!
211750193 ....ist ja nur der Griff, aber anders als der oben vom S211
Stimmen meine Ermittlungen?
dazugehörige Frage: Kann mir jemand sagen, ob ich den oben verlinkten Griff aus Chrom des S211 in den W211 stecken kann. Oder muss ich die Kennzeichenmulde des W211 nehmen, die wegstellen und nur die Chromleiste verwenden.
Und/ oder sollte ich mich mal nach einer Galvanisierung (Verchromung) einer gebrauchten Leiste umschauen?
So simples Teil mit so viel Fragen.
Danke vorab für gute Antworten.
Da war doch irgendein Unterschied zwischen W und S ..... ich denke der Notschlüssel passt nur beim W, der S hat diese Funktion in der Rückwandtüre nicht.
Schließe mich an. Chromleiste am w211 tauschen oberhalb der kennzeichenleuchte austauschen.
@mc.drive schrieb am 24. April 2024 um 17:03:15 Uhr:
Das heißt dann wohl es geht leider nicht, diesen angebotenen S211 Griff zu nehmen? Bei diesem scheint dann die Chromleiste im Griff integriert zu sein?!
Sondern ich muss die Kennzeichenmulde des W211 in neu finden und die (bestenfalls noch wie ab Werk lose) beiliegende Chromleiste verwenden?
Du meine Güte oO
Ich werde mal heute bei dem schönen Wetter dann doch mal zu einem Verchromer fahren.
ZUSATZFRAGE:
Stimmt es, dass die Leiste vom Deckel innen verclipst, aber die beiden Ecken mit einem Tape verklebt sind?
Danke nochmal!
Bin gespannt wie man die e Leiste ab bekommt. Sieht aus als hätte sie nichts mit der Mulde zu tun sondern ist ein eigenes Teil.
Weil's hierher passt und ich mit der SuFu leider nichts gefunden habe:
Ich möchte an meinem S211 Vormopf die Chromleiste demontieren und habe die zwei Schrauben
schon rausgedreht, aber die Leiste sitzt immer noch bombenfest als ob sie von innen geschraub, geklipst
oder geklept wäre. Kaputtmachen möchte ich natürlich nichts (das Ding kostet neu 150 Euronen).
Weiss jemand, wie man die Chromleiste demontiert oder gibt es eine Anleitung dazu?
Liebe Grüße
Die Chromleiste ist von innen verschraubt , die Verkleidung der Heckklappe muss dafür ab .
@Brunky schrieb am 4. Mai 2024 um 00:29:38 Uhr:
So muss es auch bei der Limousine sein denn der Griff hat mit der Leiste keine Verbindung....schade dann ist es schon etwas mehr Fummelarbeit.
Ist nicht so schlimm. Musst das Warndreieck ausbauen, jede Menge Klipse aushebeln und einige Schrauben lösen, dann kannst du die Verkleidung abnehmen. Wenn du geübt bist 5 Min 😉
Beim ersten Mal habe ich etwa 15 Min gebraucht, weil ich mir alles in Ruhe angeschaut habe.
Die Blende abzunehmen geht dann ganz schnell, sobald man die Verkleidung weg hat.
Also folgende Auflösung.
Es geht ja aber um den W211, also die Limousine.
ich habe die Kennzeichenmulde inklusive dazu gelieferter Chromleiste bestellen können.
Die Leiste liegt extra mit dabei.
Und die Leiste wird also offensichtlich ausschließlich geklebt, was mich erstaunt.
Wenn ich beim festkleben niesen muss, hängt die völlig bekloppt in der Gegend rum.
Es gibt noch einen kleinen Führungssteg, das war's.
Sie sieht auch immer nur so aus, als ob sie zum Griff gehört, weil es eine kleine Einsparung für das Kofferraumschloss gibt und sich offenbar eng an den Griff anschmiegt.
Hier habe ich die Kennzeichenmulde + Leiste her:
https://apshop.eu/de/
A21175002379999 Bestellnummer beide Teile
In der Vormopfvariante gibt es nicht die Möglichkeit, die Leiste einzeln zu bekommen, später wohl schon.
Ich habe inklusive Steuern und Versand 185,79 € bezahlt. Das ist tüchtig. Gibts aber auch für das Doppelt bei ebay. Da ich mich monatelang mit dieser Leiste befasst habe und sie die einzige am ganzen Fahrzeug ist, die (vorerst) noch Kratzer hat, bin ich nun sehr froh, dass sie neben mir liegt.
Kunststoffverchromer sind im Prinzip nicht zu finden, und dann nicht nur für ein Teil.
Somit blieb nichts anderes übrig.
Vorteil: Ich habe nun noch eine Kennzeichenmulde zur Verfügung 🙂
