Chiptuning vom Vorbesitzer nicht eingetragen
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem ich habe einen gebrauchten Fiat Grande Punto gekauft der wie mittlerweile vermute ein Chiptuning hat. Jedoch konnte meine Fiat Werkstatt auf dem Steuergerät scheinbar nix finden und eingetragen ist es leider auch nicht somit fahre ich momentan mit einen nicht zugelassenen Auto rum. Was kann ich machen? Kann man das irgendwie rausbekommen und nachtragen lassen????
Danke im Vorraus für die Antworten
Original geschrieben von zelirodu
Es ist völlig schnurz ob die Werkstatt etwas findet oder nicht. NUR DU ALLEINE bist für dein Auto verantwortlich !!! Im schlimmsten Fall hast du keine BE und keinen Versicherungsschutz. Also wenn du glaubst daß da etwas manipuliert wurde dann lass das unbedingt von einem Spezialisten prüfen.Gruß, Zelirodu
ganz ehrlich:
Grade bei Chipgeschichten sehe ich das anders.
Wie ein Richter urteilt weiß ich nicht, aber soetwas kann ein Leihe nicht herrausfinden.
Warum es solche Fälle nicht in der Öffentlichkeit gibt? Weil es keiner kontrolliert.
Ein Auto nach illegalen Teilen absuchen wird nur bei Fahrzeugen gemacht die schon auffällig verändert sind.
Schon alleine gibt es keinen Spezalisten der soetwas für einen bezahlbaren Kurs prüfen kann ob ein Auto legal ist.
Offensichtliche Sachen, Felgen, Reifen, Auspuff kann jemand prüfen, aber Steuergeräte, Kabelbaum, Kolben, Kopf, Ventile, Turbolader usw.
Damit wäre jeder Spezialist und erst recht eine Fachwerkstatt überfordert.
Bei normalen Unfällen schaut sich das auch kein Mensch an.
Wenn man nicht grade ein paar leute umgefahren hat, darf man das Auto eh direkt mit nach Hause nehmen.
49 Antworten
Also was es bei euch so alles gibt! 😁
Im Gesetzeswunderland Deutschland sollte man wohnen, ok Oesterreich geht scheins auch. 😰 😁
Drei Seiten kompletter Kaese mit Blockwart Mentalitaet und das nur weil der 2te Fiat nicht richtig zieht???
Lesen tun die meisten hier scheins auch nicht... "Der" TE gibt sehr klar an eine Frau zu sein.... Ich meine das wuerde aus dem TE eine "Die" oder "Sie" machen? 😉
Gruss, Pete
Anderes Getriebe? Oder ein anderes Differential vom Vorbesitzer verbaut? Kleinere Räder?
Gruss, Pete
Das Wort *Themenstarterin* links unten, muss man auch erst mal lesen, steht ja nicht im eigentlichen Text. Nur weil dir das aufgefallen ist, finde ich es sehr überheblich deswegen die Anderen hier zu beleidigen. Schlechter Charakter, nennt man sowas 🙄
Chip-Tuning bei Fahrzeugen ohne Turbolader oder Kompressor, gehören eh in die Sparte "Kirmestuning" - das wissen auch Gutachter von Versicherungen.
Ich schätze, es ist einfach eine Serienstreuung welche bemerkt wurde ... nicht mehr.
OK, habe überlesen um welche Motorisierung es sich handelt. Sorry!
