China Roller 4 Takt Sachs 49er bzw Rex RS 450 springt nicht an
ich habe bei meinem China Roller, Sachs 49er Bj2006, bereits folgendes geprüft/gewechselt aber bisher will der GUTE immer noch nicht anspringen:
- Zündfunke war anfangs nicht vorhanden. Auslöser war die Zündspule, welche ich gewechselt habe. Zündfunke nun da.
- Zündkerze ist ebenfalls neu. Eine NGK CR7HSA
- Vergaser ist neu, beim Versuch des Anlassens kommt auch Benzin durch den Benzinschlauch
- Die Ventile habe ich eingestellt Einlass 0,05 mm und Auslass auf 0,10 mm
- Kompression überprüft. Ergebnis 10 Bar und damit io. Sprit wird auch angesaugt, der Kompressionstester hatte ebenfalls Benzin beim test abbekommen
- Der Roller stand vier Jahre, den Sprit habe ich erneuert
Trotz aller Bemühungen gibt der Gute bisher kein Lebenszeichen von sich. Lediglich 1x kurz als ich etwas Sprit manuell in die Zündkerzenöffnung gegeben hatte, anschließend Zündkerze und Stecker drauf und gestartet habe. Jedoch hat das aha Erlebnis nur für ca 2 Sek angehalten und der Roller ist wieder aus gegangen.
Habt ihr einen Rat für mich, was das noch sein kann?
62 Antworten
Hier lesen unbedarfte Schrauber, dumme Menschen, Kinder und Jugendliche mit.
Gerade beim Rex Roller, wo doch viele 15 jährige mit durch die Gegend fahren. Aus Geldmangel oder Neugier schrauben diese jungen Leute selber. Meistens eher schlecht als recht.
Und die sollen jetzt mit Gaskochern hantieren? Gut, den hat nicht jeder. Aber vielleicht die Flasche von Papas Gasgrill oder Opas Unkrautvernichter. Dann kommt Unwissenheit, Naivität und Unsicherheit dazu und die Garage ist mit Gas/Luftgemisch gefüllt.
Jetzt wird doch nochmal der Zündfunken geprüft oder der Kumpel mit der Fluppe im Mund kommt vorbei.
Was dann passieren kann, sieht man immer wieder. Da hat man das ganze Leben was von.
So ein bekloppter Tipp! Mag ja funktionieren, aber bei den meisten Fällen hier im Forum eben nicht! Weil wirklich etwas kaputt ist! Bei einem defekten Benzinhahn, einer defekten Zündspule, Kabelbruch, Elektrikfehler oder kaputter CDI hilft das nicht!
Nicht nachmachen!!
