Checkliste Auslieferung?
Opel Insignia A (G09)
Moin moin,
nachdem mein Insignia nun beim FOH steht und ich ihn nächste Woche abhole, stellt sich mir die Frage, ob es für den Wagen auch eine Auslieferung-Checkliste gibt, wie es sie bei meinem Octavia gab. Hier mal ein Auszug:
Code:
1. Sauberkeit Innenraum (prüfen)
2. Abdeckung Gurtschloß vorne rechts (Vorhandensein)
3. Radioempfang (prüfen)
4. Einfüllsieb Scheibenwaschanlage (Vorhandensein)
5. Wenn möglich Frontscheibe auf evtl. Wachsrückstände überprüfen
6. Kühllammellen der Kraftstoffrückführung (auf Beschädigung prüfen)
7. wurden alle bestellten Optionen verbaut
8. Übernahme außen bei Tageslicht; DigiCam und/oder Freundin mitnehmen
9. Garantieverlängerung abschließen (später wird's teurer)
10. 2 Klappschlüssel mit Fernbedienung
11. Abgestempeltes Service-Heft wegen Garantie
12. Bedienungshandbuch (Radio-Code-Karte)
13. Regenschirmablage
14. Alarmanlage löst aus, wenn Tür geschlossen wird und sofort verschlossen wird
15. Ist das Menü "Komfortfunktionen" vorhanden? Laut Bedienungsanleitung sollte es
16. Ändern von "Comming home, Komfortblinken,.."
17. Bewegen sich beide Außenspiegel synchron beim Verstellen? (-> evtl gleich deaktivieren lassen)
18. Komfortschließung für Fenster aktivieren. Wie?
19. Öffnen des Kofferaums mit Fernbedienung (2 Sek drücken), danach die Türen mit FB öffnen
20. Funktionieren beide Sitzheizungen
21. Nähte an den Sitzen ok?
22. wellige Fenstergummis im Außenspiegelbereich
23. Spaltmasse zwischen Heckklappe und Heckleuchten symmetrisch?
24. Windgeräusche bei Fahrten ab etwa 70km/h
25. Alle Bediengeräte im Armaturenbrett gerade eingebaut?
26. Gurtschloss Beifahrerseite Stahlseil scheuert Sitzbezug auf.
27. Schließt die Heckklappe / schließen die Türen leicht oder nur bei festerem zuschlagen?
28. Lenkrad (evtl. schief montiert)
29. Alle Verzurrösen vorhanden?
30. Funktionieren die PDC-Sensoren (vorn und hinten) einwandfrei?
31. Kennzeichenhalter außen jeweils bündig anschrauben lassen bzw. Klettband verwenden
32. Klima an, Handschuhfach auf, Düse aufdrehen und prüfen, ob kühle Luft rauskommt, jumbobox in der Mittelkonsole (falls vorhanden)
33. ESP-Taste unter den Klimareglern?
34. Scheinwerfer und Nebellichter auf Feuchtigkeit im Inneren (beschlagen) kontrollieren
35. Innenraumbeleuchtung (auch hinten) auf Funktion prüfen.
36. Radioklemmen vorhanden ?
Zugegeben, vieles ist ein wenig weit hergeholt - aber gibt's sowas auch beim Insignia - bzw. gute Ratschläge, worauf man achten sollte? Spaltmaße, km-Stand etc. prüfen? Neuralgische Punkte?
greetz
curzon
3 Antworten
Es gibt bei Opel je eine Checkliste für die "Ablieferungsdurchsicht Technik" und "Ablieferungsdurchsicht Optik"
Ablieferungsdurchsicht Optik:
1 Entwachsen / Transportschutzfolie Reinigen, waschen, entfernen
1.1 Transportschutzwachs entfernen
1.2 Transportschutzfolie und Türkanten- sowie Stoßfängerschutz entfernen
1.3 Unterbodenwachs von lackierten Flächen entfernen
2 Wagenwäsche
2.1 Fahrzeug waschen
3 Innenraum
3.1 Entfernen aller Kontrollaufkleber
3.2 Instrumententafel und Kunststoffverkleidung reinigen
3.3 Formhimmel reinigen
3.4 Glasflächen innen reinigen
3.5 Alle Türeinstiege, Motorraumausschnitt und Klappe Kraftstoffeinfüllung reinigen
3.6 Entfernen der Schonbezüge
3.7 Polster absaugen
3.8 Fußraum reinigen X
3.9 Kofferraum reinigen
3.10 Displayschutzfolie Navigationssystem entfernen (nur Insignia)
4 Außen
4.1 Lackbehandlung: Glanzgrad herstellen und versiegeln
4.2 Außenkunststoff reinigen
4.3 Alle Außenglasflächen reinigen
5 Übergabe des Fahrzeuges an den Kunden
5.1 Wagenschlüssel, Betriebsanleitung, Code-Karten, Funkfernbedienung, OpelMobilservice- und Serviceheft übergeben
5.2 Einweisung in die Funktion und Bedienung des Fahrzeuges Astra-H, Zafira-B, Notschlüssel
5.3 Erläuterung der Service- und Garantie- Bestimmungen und des Service- / Wartungsplanes; Informationen über die
Händlergeschäftszeiten und der möglichen Dienstleistungen; Vorstellung eines Mitarbeiters der Service-Abteilung, der            als Ansprechpartner bei Service-Fragen zur Verfügung steht.
5.4 Aushändigung der Fahrzeugpapiere
5.5 Vor der Übergabe an den Kunden prüfen ,ob die Batteriepolklemmen fest angeschlossen sind.
1 Fahrt zum Arbeitsplatz Funktionsprüfung
1.1 Funkfernbedienung auf mechanischen Teil des Zündschlüssels stecken
1.2 Lenk- und Zündschloss / Diesel Glühanlage
Logistic Mode ausschalten Agila-B, Corsa-D, Astra-H, Zafira-B, Vectra-C, Signum, Antara
1.3 Fußbremse, Bremskraftverstärker, Feststellbremse (eventuell Bremsprüfstand)
1.4 Signalhorn
2 Außen Prüfen, korrigieren und einstellen
2.1 Reifenluftdruck, einschließlich manueller Niveauregulierung
Reifenfüllsystem und Wagenwerkzeugsatz auf Vollständigkeit prüfen
2.2 Radbefestigung mit Anzugsdrehmoment nachziehen:
2.3 Nebelscheinwerfer einstellen
2.4 Kennzeichenleuchte(n)
2.5 Radabdeckungen montieren
2.6 Prüfung aller Schließungn
Motorhaube
Türen (Türverriegelung, Kindersicherung)
Rücksitzbanklehne
Tankklappe
Kofferraumdeckel ?
Rückwandklappe
Laderaumrollo
Fangnetz
2.8 Anhängerzugvorrichtung mechanisch prüfen
3 Unterboden Sichtprüfung
3.1 Feststellbremse prüfen, einstellen (Räder unbelastet), allgemeine Sichtprüfung
3.2 Bremsleitungen und Bremsschläuche
3.3 Kraftstoffleitungen, Gasleitungen
3.4 Schalldämpferanlage, Abgasanlage
3.5 Vorderachsaufhängung auf Beschädigungen
3.6 Hinterachsaufhängung auf Beschädigungen
3.7 Spurstangen, Lenkgestänge auf Beschädigungen
3.8 Sichtprüfung der Aggregate auf Dichtheit
3.9 Manuelle / automatische Niveauregulierung auf Beschädigungen
3.10 Federwegbegrenzer von den Vorderfedern und Aufkleber (Scheibe) entfernen
3.11 Spoiler Frontverkleidung, bzw Spoilerlippe anbringen
4 Motorraum Prüfen, korrigieren
4.1 Batteriepolklemmen auf Festsitz prüfen
Fahrzeuge mit Batterieauge: Batterieauge sichtprüfen
Fahrzeuge ohne Batterieauge: 60 Tage nach Produktionsdatum Batterie laden
Batterieabdeckung montieren Insignia
4.2 Kühlmittelstand, Kühlmittelfarbe
4.3 Motorölstand Motorölqualität beachten!
4.4 Servolenkung, Ölstand
4.5 Kupplungs- und Bremsflüssigkeitsstand
4.6 Wisch-Waschanlage für Scheiben und Scheinwerfer; Flüssigkeitsstand
5 Innenraum (von Fahrerseite) Funktionsprüfung
5.1 Bedienelemente, Sitzheizung (vorne)
5.2 Multi-Info-Display (MID), Triple-Info- Display (TID) prüfen, zurücksetzen bzw. einstellen
5.3 Radio kodieren, einstellen, Funktion der Radio-Fernbedienung prüfen; Infotainment, Spracheneinstellung Länderkarte installieren Astra-J, Insignia mit Navigationsgerät
5.4 Check Control
5.5 Kontrollleuchten auf Funktion prüfen:
ABS
Motorelektronik und Abgas (MIL /SVS)
AT; Sportprogramm, Anfahrhilfe,
Störung, Easytronic
Öldruck
Airbag
ESP / TC
Feststellbremse
Generator
Leuchtweitenregulierung, Störung
Sitzbelegungserkennung (SBE)
Geöffnete Türen, geöffneter
Gepäckraum
Kraftstoffvorrat, Kühlmittelstand
Reset, Restlaufstrecke anzeigen:
Diesel mit Diesel-Partikel-Filter und Turbomotoren
5.6 Beleuchtungs- und Signaleinrichtungen prüfen
Funktion Innenleuchte
Warnblinkanlage
Blinkerleuchten links / rechts
Parkleuchten
Parkpilot
Standlicht, einschließlich
Warnsummer
Abblendlicht
Kurvenlicht, Abbiegelicht
Fernlicht, einschließlich Kontrolle blau
Nebelscheinwerfer, einschließlich Kontrolle grün
Nebelschlussleuchte, einschließlich Kontrolle gelb
Schlussleuchten
Bremsleuchten, dritte Bremsleuchte beachten
Rückfahrleuchte(n)
5.7 Heizung, Lüftung, Umluftschaltung, Klimaanlage
5.10 Außenspiegel
5.11 Fensterheber, manuell / elektrisch
5.12 Schiebedach, manuell / elektrisch
5.13 Wisch-Waschanlage für Scheiben und Scheinwerfer, Schalterfunktionsprüfung
6 Probefahrt
6.1 Geschwindigkeitsmesser, Tageskilometerzähler auf Funktion prüfen
6.2 Blinkerschalter, Rückstellung
6.3 Geräusche achten
6.4 Vibrationen
6.5 Stellung Lenkrad auf Funktion prüfen
6.6 Klimaanlage, Standheizung
6.7 Service-Intervall-Anzeige zurückstellen
6.8 CNG-Aufkleber in das Serviceheft auf Umschlagseite, hinten, innen, einkleben
