CDR Radio Code eingeben
Hab mich heute wieder gespielt mit dem Radio wechseln weil ich das original Radio wieder verwenden möchte und es klappt einfach nicht .
Radio gewechselt- Zündung ein - AS Taste gedrückt und gedrückt halten- Radio ein warten bis Code auf leuchtet aber da tut sich auch nach 30 sec gedrückte AS Taste nichts.
Was ist da faul???
14 Antworten
1 - Zündung einschalten.
2 - Radio ausschalten.
3 - AS-Taste gedrückt halten und gleichzeitig Radio einschalten.
Nach 3 Sek. ertönt ein Pieptton.
Dann die AS-Taste loslassen.
Im Display erscheint
“SAFE”, nach 3 Sek. “7SAFE”.
Die Zahl 7 gibt die Anzahl der noch zulässigen Eingabeversuche der Code-Nummer an.
WARTEN BITTE _Display "7 - - - - "
4. Eingabe der Code-Nummer mit den Stationstasten 1, 2, 3 und 4. Beispiel:
der Code ist 1234
Die 0 wird immer beim Eingeben mitgezählt,
Bei einer 6 müßte man 7x die Stationstaste drücken !
Stationtasten Display
2 x Taste 1 drücken 1 - - -
3 x Taste 2 drücken 1 2 - -
4 x Taste 3 drücken 1 2 3 -
5 x Taste 4 drücken 1 2 3 4
5. Code-Nummer bestätigen:
wenn die richtige Code-Nummer im Display zu lesen ist,
die AS-Taste ca. 3 Sek. lang drücken, bis Piepton erfolgt und
die Stummschaltung aufgehoben ist.
Mfg
@rosi03677 schrieb am 20. Februar 2021 um 14:20:17 Uhr:
der Code ist 1234
4 x Taste 3 drücken 1 2 3 -Danke für die schnelle Antwort
Alles soweit gut
5 x Taste 4 drücken 1 2 3 45. Code-Nummer bestätigen:
die Stummschaltung aufgehoben ist.Mfg
Soweit gut aber im Display wird nur SAFE ohne Zahl angezeigt
und der Strom wird auch immer weniger hab jetzt das Ladegerät angehängt und warum läst sich das Auto nicht starten???
Dann wurde schon mal zu oft der Falsche Code eingegeben und das Radio kann nur vom Freundlichen Opelhändler eingeschickt werden, um es wieder Kostenpfichtig frei schalten zu lassen.
Nein nur die Wartezeit abwarten.
@-=TbMoD=- schrieb am 20. Februar 2021 um 17:14:15 Uhr:
DANKE für die schnelle Antwort
Und wie lange beträgt die Wartezeit????
@Kelly1995 schrieb am 20. Februar 2021 um 20:40:59 Uhr:
Wenn das CDR2005 ist. Das Problem ist obere Stecker hat ein Kontakt Fehler.
Der obere stecker??
Der wo zum Display u zur KFB geht?????
@Hussaber schrieb am 20. Februar 2021 um 22:25:05 Uhr:
Verdoppelt sich mit jeder Falscheingabe.
Moin
Evtl hat man auch den 4 stelligen Security-Code
mit dem 4 stelligen Radio-Code verwechselt ,
der beim CDR verwendet wird !
bei einem NCDC gilt immer z.B. "nur" der 4 stellige Security-Code ,
für das Radio ,da gibt es keinen Radio-Code !
bei der ersten Fehleingabe hat man glaube ich 30 Sekunden ,
bis es von Safe auf 7-Safe schnippt ,bei Zündung an !!!
weitere Fehleingaben mit anschließender Wartezeit mit Zündung an ,
würde ich auf mindestens die jeweilige 3 fache Verdopplung der Wartezeit setzen.
( das ist aber nur eine reine persöhnliche Empfindngssache)
30 Sek
90 Sek
270 Sek ,ca 4,5 Minuten
810 Sek ,ca 13 Minuten
ca 30 Minuten
usw
nach 10 Versuchen glaube ich , hilft nur noch der FOH !
Manchmal schnippt auch das SAFE während der Fahrt auf 7-SAFE,
wenn man dem System Ruhe gibt ,
dann gleich den Radiocode eingeben .
Die Wartezeit läuft übrigens nur ab, wenn das Radio auch angeschaltet ist. Einen Tag ins Regal legen, nutzt nichts.
Achim
Ich glaube, DAS war der Tipp des Tages https://tse2.mm.bing.net/th?...
Andre
@Hussaber schrieb am 20. Februar 2021 um 22:30:03 Uhr:
Wenn das CDR2005 ist. Das Problem ist obere Stecker hat ein Kontakt Fehler.DANKE für die schnelle Antwort
Der obere stecker??
Ja am radio selbst ist die ISO Anschlüsse und der obere LFM und Display geht den meine ich.
@general1977 schrieb am 22. Februar 2021 um 13:59:49 Uhr:
Die Wartezeit läuft übrigens nur ab, wenn das Radio auch angeschaltet ist. Einen Tag ins Regal legen, nutzt nichts.Gruß
Achim
Bring das was wenn ich ein Ladegerät mit dem Radio verbinde????
Blöde Frage. Gibt es eine alternative Möglichkeit das Radio an und aus zuschalten?
Der an / aus / Lautstärkeregler ist leider defekt und somit komme ich nicht in das Menü zum Code eingeben :/
